查看: 631|回复: 13
[电动] 无意间发现摇杆两边接缝大小不一,松下7421这样正常吗?
发表于 2024-5-28 01:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意间发现摇杆两边接缝大小不一,能看到里面的红色线头,另外一边缝隙小看不到线,请问你们都是这样吗?
发表于 2024-5-28 16:19:37 | 显示全部楼层
买不起系列,来见见世面
发表于 2024-5-28 16:46:51 | 显示全部楼层
不是这样的,这种是次品,良品是一点缝隙都看不出来的,
我个人可以99元回收,你也刚好脱坑。
发表于 2024-5-28 19:04:56 | 显示全部楼层
接楼上,其实我也买不起
 楼主| 发表于 2024-5-28 20:55:33 | 显示全部楼层
我个人可以99元回收,你也刚好脱坑。 ...
好样的,兄弟
发表于 2024-5-28 22:04:45 | 显示全部楼层
从正上方看其实宽度是一样的,只是缝隙里面一面是红色,一面是黑色,拍照看不太清。
 楼主| 发表于 2024-5-28 23:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wleill 发表于 2024-5-28 22:04
从正上方看其实宽度是一样的,只是缝隙里面一面是红色,一面是黑色,拍照看不太清。 ...
你的也这样啊,我的左右缝隙感觉不太均匀,黑色线那边感觉缝隙小一点,红色线缝隙大一点,颜色也很突兀
发表于 2024-5-29 09:38:49 | 显示全部楼层
只有很小的角度能看见红线(红线在深处)是正常的,
如果红线顶到夹缝了 多个角度都能瞥见  那就是红线没安装在卡位上  是不正常的  虽然可能不影响使用
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果红线顶到夹缝了 多个角度都能瞥见  那就是红线没 ...
好的,我拆开看一下
发表于 2024-5-29 16:07:30 | 显示全部楼层
多大点事,拆开重新理一下线就行了。
这个地方漏线实际上是装配的问题,本来线应该是开关与外壳卡口那地方穿过,但装配时没理好线路,就掉一根出来了。
我的7421、7521都存在此问题,只不过典藏版要好一点。我的做法是将外壳拆开,使用薄纤维胶布将线贴在到内壁上,先开关压上,再将波箱与机头卡到位,最后上下轻转开关,凭感觉将线顶到副平口处,按下开关到卡位。
-------由于线材略硬,注意弯线过程中,要根据内壁卡槽走向来调整位置,纤维胶布尽量要薄要窄,多装几次就明白了,全靠经验。
发表于 2024-5-29 16:26:09 | 显示全部楼层
收藏、抚摸精品的遗憾
发表于 2024-5-29 16:30:04 | 显示全部楼层
玩不起系列。
 楼主| 发表于 2024-5-29 23:01:06 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2024-5-29 16:07
多大点事,拆开重新理一下线就行了。
这个地方漏线实际上是装配的问题,本来线应该是开关与外壳卡口那地 ...
好的
发表于 2024-10-23 00:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好用就行,不要在意这些细节
GMT+8, 2025-5-23 00:33 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
