查看: 3256|回复: 27
[综合] 电缆故障测距仪测试网线 看看各组线的实际长度
发表于 2024-5-29 18:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这周休假,在家闲的无聊,找了箱网线测试下长度,看看各组线的实际长度
这个网线是工程上剩下来的,虽然是5类线,但是做工很好
使用的这台仪器是测试电缆故障点的,开路短路故障都可以测试,可以测试各种绝缘材料的导线,最长可以测试100KM的导线
剥出纤芯,先测试一下这根网线的全长,这箱网线被我用过几次,剪掉了不少
网线全长272.3米,接下来测试第一对,
橙色导线长度为296.4米
绿色这一对长度为305.5米
蓝色对 长度310.5米  4对线中最长的
棕色对 长度289.4米
为啥网线中的4对线长度有差距呢?可能是棕色在百兆网络中不派用场,所以他的绞合比较稀疏,这样可以降低成本,
我剥了一段线出来,数了一下相同长度的绞合次数 蓝色11 橙色7 绿色10 棕色6
其中棕色绞合的最为稀疏,但是不明白,为什么橙色也如此稀疏,按理来说应该1236这3对纤芯绞合的密一些
这根网线测试下来千兆可以跑满,和普通6类线没啥区别
到此结束  O(∩_∩)O~
参与人数 3家元 +120 收起 理由
家睦 + 60
aacyxjz + 30
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2024-5-29 18:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 19:03:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 19:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 19:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 19:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 20:13:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-29 20:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 20:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 20:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 21:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 23:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 00:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 07:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 10:16:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 10:22:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 11:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 12:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 13:31:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 09:21 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
