查看: 3113|回复: 5
帮助入手stm32f1,GPIO寄存器位带区宏定义以及GPIO初始化的宏定义
发表于 2019-6-14 03:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始入手STM32,觉得GPIO库函数操作着实凌乱。
闲来无事(划重点),我把GPIO用到的寄存器位带别名地址都定义了下来,以简洁代码搭建。
(字数限制,复制不下来......)
文件完整上传第一部分其实没什么,就是1000行的位带别名区地址宏定义
第二部分,是用一个符号设置单个GPIO的宏定义,占了差不多1600行。
例:
它们的定义(包括了IO口的所有配置方式)
一个定义实际使用四个赋值语句,相对于库函数,占用空间少(可能是吧)而且代码简洁易读。
代码调试是没问题的
但因为我是刚刚入手stm32,如有考虑不周,请不吝指正。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
q562379863 + 20 優秀文章
发表于 2019-6-15 18:04:17 | 显示全部楼层
楼主搞复杂了
其实只要2个宏定义就够了
#define bitbang(addr,num)  *((volatile unsigned long *)((addr&0xf0000000)+0x2000000+((addr&0xfffff)<<5)+(num<<2)))
#define gpi(a,b)                bitbang(GPIO##a##_BASE+0X08,b)
#define gpo(a,b)        bitbang(GPIO##a##_BASE+0X0c,b)
在使用的时候
#define xxx                        gpi(C,6)
#define yyy                        gpo(C,6)
然后就和c51一样直接操作了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
q562379863 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-6-15 19:52:42 | 显示全部楼层
decai 发表于 2019-6-15 18:04
楼主搞复杂了
其实只要2个宏定义就够了
这个头文件主要是为了方便初学STM32而出现的,我不想用位带的算法函数。
后面还有一部分是GPIO初始化的宏定义,也是直接操作位带的。
主要目的是使得代码都是直接源于寄存器。
但是学习一段时间以后,你所说的方法就可以使用了,而且会是比较方便的。(上面的话就当做没听见就行)
 楼主| 发表于 2019-6-17 20:46:41 | 显示全部楼层
下面是更新以后的,我以后是打算搞定所有STM32的寄存器
发表于 2019-6-17 21:10:19 | 显示全部楼层
用这个头文件就可以了,很方便。然后只要PAout(3)=1就是PA3高电平了。
 楼主| 发表于 2019-6-18 01:03:24 | 显示全部楼层
知道这些方式都是最简单的办法,不过我计划是做一个宏函数与定义头文件。(尚未完成)
它包括了STM32所有寄存器的配置语句,目标就是可以代替官方的库函数头文件,可以使代码容易阅读而且不失速度与简洁。
现在我就是在研究官方头文件,将可能用到的库函数都简化并全部宏定义了。而且这个头文件里面是加了注释的。
为了让这个头文件内容体现方面简单粗暴,让初学者容易阅读,就不适合用这些代码了...(你也知道官方头文件虽然简单,但是里面定义都是跳来跳去的,还是英文。我着实不想用那种风格。)
GMT+8, 2025-5-7 08:24 , Processed in 0.234000 second(s), 16 queries , Redis On.
