查看: 1064|回复: 11
RC3563电池内阻测试仪带的开尔文夹两边竞然是导通的
发表于 2024-5-30 19:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
因要做电池内阻测试仪开尔文夹测试线,在测航空插头与开尔夹的连接关系时,发现夹持部位分开,开尔文夹两边竞然是导通的,看了一下是通过中间的弹簧连通的,使用中也没发现有什么问题。如果这样可以的话,那就不需要买开尔文夹,直接买鄂鱼夹做就可以了。
发表于 2024-5-30 20:31:02 | 显示全部楼层
那是必须,本来就是抵消导线电阻用的。那是必须,本来就是抵消导线电阻用的。
 楼主| 发表于 2024-5-30 20:46:19 | 显示全部楼层
szset99 发表于 2024-5-30 20:31
那是必须,本来就是抵消导线电阻用的。那是必须,本来就是抵消导线电阻用的。 ...
把买来的开尔文夹测了一下,夹持部位分开,两边都是不导通的。
发表于 2024-5-30 20:51:41 | 显示全部楼层
如果导通,说明损坏了。
发表于 2024-5-30 20:52:30 | 显示全部楼层
弹簧没归位,俩脚放置在绝缘胶布上
发表于 2024-5-30 21:07:56 | 显示全部楼层
这里绝缘胶带有问题,没有贴到位,应该把弹簧和夹子隔开的
发表于 2024-5-30 21:13:33 | 显示全部楼层
电池测试架就是两根线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-5-30 21:17:25 | 显示全部楼层
绝缘出问题了,导通就失去4线的意义了。
发表于 2024-5-30 22:48:21 | 显示全部楼层
绝缘胶带短了
发表于 2024-5-30 22:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
影响肯定是有的,如果想要更精确可以用两根导线就行了,做成H型,H中间那条一就是被测端,比你开尔文夹子更精确!
发表于 2024-5-31 11:01:36 | 显示全部楼层
应该是分开的
发表于 2024-5-31 22:51:43 | 显示全部楼层
应该是绝缘垫子掉了,四线变两线。
我看现在卖的开尔文夹,一个架子弹簧两头,都只在某一边放一个绝缘垫,最好自己再补挤进去一个绝缘垫。
GMT+8, 2025-5-6 02:26 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
