查看: 495|回复: 4
[产品] 显卡前面板垂直安装设计,联力飒 01(SUP-01)机箱 999 元首销
发表于 2024-6-1 19:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
联力在前天正式推出了飒 01(SUP-01)侧透机箱。该机箱的一大特色就是支持在前面板处垂直安装显卡,目前该机箱已经上架京东现货开售,可选黑白双色,首发价 999 元。
据介绍,飒 01 机箱体积约为 45L,占地面积 403.45*212 (mm),相较传统塔式机箱有所缩小,其支持至大 ATX 的标准主板,也支持 ATX 背插主板。
该机箱兼容至高 88.2mm 的 CPU 散热器(适合使用 CPU 水冷)和至长 220mm 的电源;同时可通过随附的 PCIe Gen4 延长线在前面板安装4 槽厚 400mm 长的显卡;当然也可在通常位置安装半高附加卡。
飒 01 机箱在主板背侧紧靠前面板显卡安装位的位置预装了 3 个 120mm 风扇,系列风扇转速区间 300~1800RPM,最大静压 2.56mmH2O,最大风量 68.88 CFM,而在主板背侧靠后的位置,飒 01 机箱留有供 CPU 冷排的 360/280 风扇位。
存储方面,飒 01 机箱的电源仓中包含 1 个支持 2.5/3.5 英寸硬盘的二合一支架,此外电源仓上方还有 2 个 2.5 英寸硬盘位。对于后两个硬盘位,联力还提供了镜面遮罩,可提升机箱内部美学效果。
联力在该机箱外壳下部和 PCIe 延长线侧面均配置了 LED 灯条,支持 6 种预设 RGB 照明模式。
而在该机箱的 IO 设计上,联力巧妙地将正面的“LIAN LI”商标作为开机和重启键;机箱左置1 个 USB-C 3.1 接口,2 个 USB-A 3.0接口和 1 个二合一 3.5mm 音频插孔。
IT之家附联力官方介绍视频及规格信息如下:
发表于 2024-6-1 20:16:49 | 显示全部楼层
机箱跟机箱之间再搞个扩展接口,这样一个机箱不够就两个机箱拼接
发表于 2024-6-1 20:23:28 | 显示全部楼层
瞪大眼睛看好咯,是机箱不是显卡。
发表于 2024-6-1 20:25:17 | 显示全部楼层
999的机箱?我的才50,真丢脸
发表于 2024-6-1 20:34:42 | 显示全部楼层
999的机箱?价格不低
发表于 2024-6-1 20:43:30 | 显示全部楼层
纯属智商税的产品,再说你前置放风扇不影响风道嘛?就算水冷也需要风扇啊
GMT+8, 2025-6-28 23:27 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
