查看: 1397|回复: 57
[电源] 电源输出电压太高,拆开看看
发表于 2024-6-2 13:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台设备,开机不显示,经过检查,是电源输出电压太高,大约60v,而且不稳定,但电源指示灯亮,正常应该是24v3A,不知设备烧了没有,新买了电源,还没有到货,等新电源到后再试机,这个电源就拆开看看。
电路正面,省了EMI,用铁丝代替,感觉这个电源比较水,20万的设备不应该配这种电源
反面
电源管理芯片3843
功率管P6NC80
整流二极管BYV32
431,这个指示灯现在插电还是亮的
电压高炸掉的输出滤波电容
其它
R12及RX1明显烧毁,这两个电阻不知道阻值,分析就是这两个电阻烧毁,导致电压升高不能反馈到光耦,进而3843不能给出指令减小占空比,同时电压升高导致输出滤波电容炸了,滤波电容耐压只有35v,祈祷设备主板没有烧毁,主板烧毁要好几千,感觉这个电源太水了,没有保护电路,20万的设备配这种电源不应该。
谢谢观看!
参与人数 3家元 +46 收起 理由
笑着无奈 + 30
hongo + 8 原創內容
海上生明月丶 + 8
发表于 2024-6-2 13:46:52 | 显示全部楼层
这个会不会是“计划性报废”的一部分?
发表于 2024-6-2 13:52:43 | 显示全部楼层
电容已怀孕
 楼主| 发表于 2024-6-2 14:04:30 | 显示全部楼层
ethan2304 发表于 2024-6-2 13:46
这个会不会是“计划性报废”的一部分?
有可能,所以国产设备又爱又恨
 楼主| 发表于 2024-6-2 14:05:09 | 显示全部楼层
这个电容有可能是电压高炸了
发表于 2024-6-2 14:05:33 | 显示全部楼层
20万的设备配这种电源太不应该
发表于 2024-6-2 14:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20万的设备配这种电源,要是主板损坏,损失就大了。
发表于 2024-6-2 14:18:57 | 显示全部楼层
这个会不会是“计划性报废”的一部分?
我X,你这么一说感觉还真挺有道理的...
发表于 2024-6-2 14:25:42 | 显示全部楼层
前两天还看见一个24V45A的电源,懒得要,没收
发表于 2024-6-2 14:28:27 | 显示全部楼层
山寨货,不耐用
发表于 2024-6-2 14:37:25 | 显示全部楼层
电源肯定被换过了
发表于 2024-6-2 14:48:27 | 显示全部楼层
有好几处手工焊接的地方,出厂就这样,还是被修理过?
发表于 2024-6-2 15:01:33 | 显示全部楼层
应该不是设备原配的吧?原配不至于用这种
发表于 2024-6-2 15:18:56 | 显示全部楼层
红胶板还是挺工整的
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:32:33 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-6-2 14:05
20万的设备配这种电源太不应该
确实不应该
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:33:24 | 显示全部楼层
现在还不知道主板损坏没有,新电源还没有到
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:34:09 | 显示全部楼层
这么大功率,可以改可调啊
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:34:41 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-6-2 14:28
山寨货,不耐用
确实,最起码的保护电路没有
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:35:12 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-2 14:37
电源肯定被换过了
没有换,这就是原装的
 楼主| 发表于 2024-6-2 15:35:45 | 显示全部楼层
没有修理过,原配就这样
GMT+8, 2025-7-22 19:04 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
