查看: 1164|回复: 8
[车界] “插混”与“增程”还傻傻分不清?用最简单的方式让你看明白!
发表于 2024-6-4 14:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在以前只有燃油或者电能一种动力源,后来随着技术的进步,出现了“混动”这个概念,混动顾名思义就是混合动力的意思,目前最常见的为油电混合动力,就是既可以用电驱动也可以用油驱动,混动再具体一点,还可以分为插电混动、非插电混动、增程式等。那具体又有哪些区别呢?
“插混”与“增程”还傻傻分不清?用最简单的方式让你看明白!© 由 太平洋号 提供
插电和非插电混动比较好区分,简单来说就是车辆能不能直接充电、能不能上绿牌等,而且这两种类型的车辆电池容量差距很大,对应的纯电续航里程就大不一样,插混基本上都有50公里以上的纯电续航,像比亚迪能做到200公里以上,而非插电混动由于电池容量小,往往只有几公里的续航,由于两者好区分,这里就不再过多的叙述了。
而插电混动和增程式由于在系统结构、使用方式、纯电续航等方面有很多相似之处,比如都可油可电、没有续航里程焦虑等,以至于让很多人分不清两者之间的区别,那下面就针对插混和增程,从系统差异、能耗、性能等方面,用最简单易懂的方式,来具体分析一下。
插混和增程,从系统结构方面来看,并没有太大差异,都主要由发动机、驱动电机、大容量电池组成,但是其中发动机的作用却大不一样。插混车型的发动机既可以驱动车辆,又可以为电池发电,比如在车辆起步、低速行驶等发动机效率低的阶段,发动机可以与车轮之间断开连接,直接进入高效区间进行发电,然后把电储存在动力电池中,通过电机用电驱动整车,从而提升了整个系统的效率。当车辆进入高速行驶的阶段以后,发动机可以用最佳工况来直接驱动车辆,从而避免了在发电、存储、放电等过程中的能量损耗,提升了整车的燃油利用率。
与插混相比,增程式的发动机作用有着本质区别,增程式车型上的发动机并不会参与整车的驱动,只是负责为电池发电,因此这个发动机叫“发电机”更为准确,低速行驶时,其工作模式与插混区别不大,就是让发动机进行发电并储存到电池中,然后供给车辆纯电行驶。但是到了高速路况,即便是发动机可以用最佳工况驱动,但发动机此时依然还是在发电,那么再把电量充到电池,再由电池输出给发动机驱动,经过几次能量转换必然会有能量损耗,所以在燃油利用率、经济性上,增程肯定不如插混更高,而且从目前市面上的技术表现来看,高速路况增程式的油耗普遍偏高。
插混和混动相比,除了发动机作用、能耗等方面的不同,性能表现也有差异,比如动力方面,增程式的动力完全由电机提供,而插混可以实现发动机和电机的并联,也就是两者同时输出动力,所以在发动机、电机功率相等的前提下,插混车型的动力一定是可以优于增程式的,这样就可以提升整车性能,带来更好的驾乘体验,所以插混车型在整车的性能方面也有着一定优势,准确来说插混可兼顾车辆性能和经济性的双重需求。
综上所述,插电混动和增程式车型,虽然在结构上看起来差不多,但是插混的结构更加复杂,技术难度更高,优势更大,是很多老牌车企的发展路线,代表品牌是比亚迪,其“DM-i”、“DM-p”、“MD-o”等技术更是让插混上了一个新台阶。而增程式的结构相对简单,技术门槛低,所以一些造车新势力品牌比较喜欢用增程。但是就两者的综合表现而言,插混在性能、能耗等方面有着明显优势,所以在选车时推荐技术更为先进的插混车型。
发表于 2024-6-4 15:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 15:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 15:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 15:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 16:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 16:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 11:21:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 11:27:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 04:06 , Processed in 0.202800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
