查看: 489|回复: 0
[产品] 海盗船推出 3500X 系列中塔 270° 海景房机箱,支持背插主板
发表于 2024-6-4 23:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
海盗船在 2024 台北国际电脑展上发布了 3500X 系列机箱,包含标准 3500X、3500X ARGB 和 iCUE LINK 3500X RGB 三个分支款式,各款均可选黑白双色。
3500X 系列机箱支持 EATX 主板和背插主板,兼容至长 410mm 的显卡、至高 170mm 的 CPU 散热器、至长 180mm 的电源,提供了至多两个 2.5 英寸硬盘位和两个 3.5 英寸硬盘位。
该机箱采用左前无柱设计,正面和左侧面搭载两块分离式的可拆卸透明玻璃面板,并在主板背部预留了 38mm 的走线空间。
3500X 系列机箱支持至多 10 个风扇,IT之家整理其冷却兼容性如下:
  • 顶部:支持 3 个 120 风扇或 2 个 140 风扇,兼容 360 或 280 冷排;
  • 右侧:支持 3 个 120 风扇或 2 个 140 风扇,兼容 360 或 280 冷排;
  • 尾部:支持 1 个 120 风扇,兼容 120 冷排;
  • 底部前方:支持 1 个 120 风扇或 1 个 140 风扇;
  • 电源仓上方:支持 2 个 120 风扇。
3500X 机箱的 IO 面板设在顶部右前方,包含一个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口、两个 USB 3.2 Gen1 Type-A 接口和一个 3.5mm 二合一音频插孔。
同 3500X 基础版相比,3500X ARGB 在右侧预装了 3 个 RS120 ARGB 风扇。
该风扇为 12025 标准规格,搭载磁吸式圆顶轴承,转速区间 420~2100RPM,风量 13.3~72.8CFM,静压 0.2~4.15mmH2O,噪声 10~36db (A)。
而 iCUE LINK 3500X RGB 预装了 iCUE LINK System Hub 灯控集线器和 3 个 iCUE LINK RX120 风扇。
iCUE LINK RX120 风扇同样为 12025 标准规格,亦采用磁吸式圆顶轴承。其转速区间为 420~2100RPM,风量 10.5~74.2CFM,静压 0.12~4.38CFM,噪声 10~36 db (A)。
GMT+8, 2026-4-5 19:00 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
