查看: 2420|回复: 45
[保养] 更换外置汽油滤芯带来个疑惑
发表于 2024-6-4 23:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是外置滤芯,原先在7千公里左右被服务站忽悠换过一次,现在是5年4万1千多公里,想想也应该换了,因为便宜,而且我这个3厢车的底盘比常归的高,躺在下面搞都很宽阔。
深水宝买的海业的汽油滤25块钱,这个滤芯我换时发现2个问题:
1.外径小,抱箍抱不紧,垃圾堆捡了块胶皮包一圈解决了(咨询卖家回复说海业的滤芯都是这样,好敷衍的说法)
2. 原车是快插,插上后手转动管子能转动,着车5分钟看也不漏油(咨询卖家回复说快插的管子都是这样松的,只要不漏油就没事,请懂的兄弟说说看这是不是正常的呢)
下面开始拆下旧滤芯,别的车如果是用了几年的滤芯,倒出的油应该很脏,甚至都能堵住滤芯,我这个我晃动几下倒出的油竟很清,没有一点黑,我心想是我一直用的中石化的缘故吧。
然后我用嘴吹和吸新滤芯,感觉稍有阻力,有阻力应该是对的。又吹了一下拆下的旧滤芯,没阻力,就是常通的感觉了(同样的咨询卖家回复说是旧滤芯的滤棉被汽油分解了)。然后我就想到一个事了,好像从前年开始,我的车会不定时偶发性出现加速顿车,要么轻加油要么油门到底地板油才能破解,换过火花塞,检查过点火线圈,换过碳罐电磁阀(实际电磁阀也常通了得换了),换过离合器开关(可能还有人认为离合器开关只是用来启停,实际还有别的用处),清洗过节气门…………等都无果,如果真是汽油分解了滤芯,是不是滤芯的碎渣不定时的带到喷油嘴,影响喷油了?(如果往后没有那个毛病了,那么还真可能是这样的)
所以我的疑惑就是汽油会分解滤芯吗?
最后我切开了滤芯,也没看出啥来。
新滤芯没拍照,借用卖家的图
这是旧的滤芯
上车床切,比角磨机快……
简单的结构,旧滤网也没看出啥情况来,那么为啥通气就这么顺呢?
发表于 2024-6-5 07:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 07:49:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-5 08:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 08:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 08:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 08:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 08:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 08:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 09:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 10:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 10:30:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:38:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-5 10:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 10:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-5 10:46:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 05:27 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
