查看: 2289|回复: 59
[家电] 短路电蚊拍修好了
发表于 2024-6-5 13:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小小电蚊拍我不会修,附电路图资料 - 维修达人 数码之家 (mydigit.cn)
第一次修电蚊拍修了2个星期,走了弯路,高压部分元件全拆了一遍没修好。
检查第二次。
断开D7
不短路了,电笔比万用表好用
没有R3000,用IN4007代替
电力十足
762V
视频:电蚊拍高压短路,断开D7不短路了,换掉可以放电了
排线都翻断了,又搞了半天,终于可以愉快得打蚊子了。
经验总结:二极管低压正常、高压击穿,万用表检测不出,低压带载也检测不出。短路从高压变压器跑线,拆二极管,拆了不短路了,就是坏的,换了就好。
参与人数 3家元 +120 收起 理由
kkdkj + 15 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-6-5 13:39:58 | 显示全部楼层
高手,我家里也有个坏的,拆开看了看又给装回去了
发表于 2024-6-5 13:54:35 | 显示全部楼层
技术不 错,修好继续消 灭蚊子
发表于 2024-6-5 14:01:14 | 显示全部楼层
为楼主点赞~
发表于 2024-6-5 14:06:21 | 显示全部楼层
厉害了,又学到了,DDDD
发表于 2024-6-5 14:31:15 | 显示全部楼层
想问问广大坛友,每次用电蚊拍逮到苍蝇蚊子,明明已经电死了,还要噼里啪啦再电半分钟,电的不怎么打火为止,这是不是病,得治呀
发表于 2024-6-5 14:35:07 | 显示全部楼层
我有个电蚊拍也是这样,看来也有可能是二极管坏了,有空试试。
发表于 2024-6-5 14:37:03 | 显示全部楼层
高手,我改了几个充电口为TYPEC的,要是修这个升压电路真的修不来,没有那个耐心
发表于 2024-6-5 14:38:21 | 显示全部楼层
陌路黄昏 发表于 2024-6-5 14:31
想问问广大坛友,每次用电蚊拍逮到苍蝇蚊子,明明已经电死了,还要噼里啪啦再电半分钟,电的不怎么打火为止 ...
这样可以闻到一股烧烤味的,我经常没事这样,给蚊子一点颜色看看
发表于 2024-6-5 14:49:01 | 显示全部楼层
恭喜修复,楼主描述的这种二极管损坏确实不好排查
发表于 2024-6-5 15:02:49 | 显示全部楼层
它是死了不是不导电了,你要么清理掉,要么电它电到不导电
发表于 2024-6-5 15:19:47 | 显示全部楼层
还画了图,真是用心维修
发表于 2024-6-5 15:20:50 | 显示全部楼层
就喜欢闻那个烧烤味
发表于 2024-6-5 15:25:26 | 显示全部楼层
的确有的二极管在低压时是正常的,高压就不可靠了,亮点:楼主总结了经验。
发表于 2024-6-5 15:33:16 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-6-5 15:20
就喜欢闻那个烧烤味
我是回6楼的,怎么会回你这里了
发表于 2024-6-5 15:45:29 | 显示全部楼层
向楼主学习了,确实存在用万用表无法检测的故障;所以最好还是能从电路板上拆下来测量,其次就是选择耐压高的整流二极管,这种倍压整流,升压的灭蚊拍元器件不多,很好一个一个拆下来检测的。
发表于 2024-6-5 15:58:19 | 显示全部楼层
厉害了我的哥,终于让你给修复了。给你点赞!
发表于 2024-6-5 16:33:40 | 显示全部楼层
家里那个电蚊拍按着按钮用金属去试验正常火花和声音,松开就没电了,不知道是哪里漏电。
发表于 2024-6-5 16:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你断电了,还能啪啪啪响?
发表于 2024-6-5 17:12:15 | 显示全部楼层
修好了变高手了。
GMT+8, 2025-7-25 00:50 , Processed in 0.234000 second(s), 8 queries , Redis On.
