查看: 4030|回复: 65
[其他] 劣质北浮充电电池测试+20190610
发表于 2019-6-14 13:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上午无活,玩,下午3点来,也没事,4点左右,电焊小伙来,
    取他那两个给他改造的铝壳射灯,那俩都是使用2835X4灯珠的,原来是白光,各坏一半灯珠,
    现在让我按他的意思改成黄光(不是暖光,是黄光,黄可黄,非常黄,是拆自从长汀邮购的10块圆板的变色灯泡的板子,
    上面有十一二对灯珠,一半是白,一半是黄,可以组成4色(白,黄,暖,黑)
    从上拆下8个黄光灯珠,替换了这铝壳灯的灯珠,(其实本身最早用的是15V的2835灯珠,结果换上根本点不着,
    所以只好又拆回来。换上这种后,正常,但是原来板子上的这种有问题,是反头的,大头正,小头负
   这种灯珠换上都不着,后来挨个掉头,才可以点亮个别的,因为不小心漂到正常位置,就被短路,
    最后都刻意的拉偏了,就没事了,上次送来当天就给解决了,还给刷洗一遍,省的那么脏兮兮的,今天来取,收他10¥算了。
    后来,他走,说是回家给木门刷油漆,就走了。
    我又无聊了,无意中翻出个酒瓶子盖,挺大,塑料的钻石样子的壳子,全镀金,
    中间一个直径4CM的红宝石(是个红色的罩子,不知道是什么酒的瓶盖,老爷子捡回来了,我看着不错,
    打算改个东西,在来回带的兜子里边装了多少天了,今天无意中看见了,于是,找灯板,琢磨怎么利用)
     将红宝石扣下来,这点,怎么让我想起《快乐王子》来了,
    这位无聊的王子,站得高看得远,什么都看见了,谁穷就让个鸟给她们送温暖,
    一会抠下宝剑的宝石,一会抠下自己的眼睛,要么就将身上的金片揭下来送人,伟大啊,与佛祖以身伺虎有一拼。
    下面是平面,我在中间钻孔,然后,找灯珠板,本打算用3W的3颗灯珠的射灯板子,后来感觉不好,太难看,这不是三体吗?
    于是,找了半天,从配件里边找到了套件,不要电源。只要3W6X5730的灯珠板,在12V下测量串电阻,
    最后,串220欧亮度合适,柔和且不太亮,就这样吧。
    将电阻藏在打通的这颗大金钻里边,然后,焊上红蓝线,测试装好的灯挺好看,
    于是,侧面打3MM横孔,因为下面是斜着向里的倒立面,类似张衡地动仪的督柱,
    再不理解,各位男同学,大家结合自身的分身理解,应该能明白啥意思吧?
    头大,脖子越来越细,就是这个意思,所以,就算打孔,也是斜着打的,
    但是我要求用东西固定啊,所以,还得往里边穿扎带呢,
    于是,横向趟孔,弄成扁孔,穿扎带,固定在后衣架的固定孔上,一勒得。
    然后接线,贴着架子,固定,最后链接进控制盒里边,跟小3W射灯焊接在一块,这个灯7V还能亮,再低就不行了,
    前天晚上去西边,就吃亏了,刚从门市取了充气床垫和键盘,带着往西去,
    结果,走出去没多远,车子就没电了,3W灯不能用了,这时候,估计电池组里边的一个18650挂了,
    所以,这12V是建立在2并3串的情况下,但是其中一个电池耍单,始终没法激活,这样的话,容量下降厉害
    一旦3W灯不亮了,那就低于7-8V了,这时候再强行用,就只能用10W的灯了,
    一旦这个也不行了,可就没法充电了,所以,这一路基本上瞎骑,好在有路灯,也有树影。
    接好后边的灯线,试试,正常点亮。
    又找了个外挂的大红扭的按钮,这是当喇叭扭用的,固定在左边把上,但是太粗了,只好用网线拧一下算了固定好,
    将线引进控制盒子里边,与喇叭开关并联,这样就可以了,不然,喇叭开关在中间,骑行过程实在不方便去摁,这次就解决了。
    正在折腾中,再后来,一女来,这个是个熟客,就是修俩电扇换一个扇头的那位,就是害得我买了6个电机的那个娘们。
    这次来,修一个红色的劣质小电锅,就是那种小型的,熬粥小锅,跟大茶缸子似得那种粉色皮的,
    里边一个小不锈钢的锅,跟外壳用俩螺丝固定在一块,
    这个粗糙之处在于,原来设计3个螺丝的孔,也有,但是现在是上的俩螺丝也就是闲着3个孔又独有俩孔对应锅底拧的俩螺丝。
    不过电,那电源线也够省事的,本来该是方口的位置,用俩黑塑料扣中间卡住线,固定在那里,这线是2P的护套线,很细,可以当保险了,
    正是从这里断开的,她说,这锅没花多少钱,贵了可不修了,我没搭理她那茬,最不济,不给十块钱就给锅。
    拆下来黑塑料,拆出线,找到烧断的地方,剪断,剥线,套管,对接,尽量让链接处短一点,
    镀锡,一根好镀锡,一根度不上,凑合糊上一层锡算了,
    她想指导我,说我怎么不缠胶带,我说会缠胶带的能像我这么实在吗?还给你焊上?
    你试试在锅里边就这么一个角的地方,手都进不去的地方,缠胶带试试?
    胶带见热就倒开,你不怕电死啊?这个管,越热越缩,比胶带贵多了。
    处理完毕,上螺丝,打发,她问这个多少钱,我说给十块钱吧,她说,老从你这修,
    我说,不是这个原因,我能收十块钱啊?
    这是最基本的修理费了,我这钱一分钱落不到,都是给房东准备的,后天房东就收房钱了,还欠人家一千多呢,
    你以为你这十块钱我稀罕啊,呸!有我嘛事啊?都觉得好像搞修理的挣多少钱一样。
    我TM连包泡面都舍不得买,光惦记着省下钱给房东,不然我就得扫地出门。
    她没话说了,扫码给付款,还问怎么没声音你看看到账了没有,我看看手机,已经到账了,
    她又问那个拿来的折叠电吹风怎么不转,我试试,这不转吗?挺好的?
    她一看,开心了,没事啊,那又省钱了。于是,打发她走。
    在她来之前,电焊走之后,后边楼上一老太太修电水壶底座,插头被拔出来一根,应该是AL线,AL头,
    坏了就坏了吧,光这个插座,现在也值三十多块了,第一次修这个底座换座芯,十块,
    第二次修这个好像是接触不良,给拨上去一根铜片,就没事了,那次没收钱,
    这次又来干脆给她找一个二手座卖十块钱。天黑前她来取,收十块钱,打发走。
    天黑归
参与人数 3家元 +50 收起 理由
aping365 + 10 每日连载精彩。
邢宝伟 + 20
gaga06 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:47:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 13:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 13:54:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 13:59:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 14:00:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 14:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 14:02:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
发表于 2019-6-14 14:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 14:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 14:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 15:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 15:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 16:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 16:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 20:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 20:39:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:41:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:42:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:42:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 12:17 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
