查看: 1041|回复: 9
[手持表] FS9030C钳表BUG
发表于 2024-6-8 19:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把电流表安装了两个USB接口,一个输入接口,一个电压输出接口,能够使用手机充电头作为电源,用钳表测试一下,发现钳表开启背光能增加0.2A电流,关闭能恢复正常电流,这是啥干扰,离得那么远。
发表于 2024-6-8 21:22:07 | 显示全部楼层
是不是把led电流加进去了,找个交流电线再对比实验一下,交流不采集直流信息
发表于 2024-6-8 22:00:22 | 显示全部楼层
直流钳表是按照霍尔原理制造的,地磁场都会干扰其读数。将机内的LED背光打开,内部某些直流电路会流过LED的工作电流,造成环境磁场变化,有可能影响霍尔元件感应的数据。
发表于 2024-6-9 01:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的表还有个奇怪现象,就是电压档休眠后,按set,唤醒后测12伏直流不显示读数,测24伏显示66伏,打到off 关机后,再开机测电压就正常了
 楼主| 发表于 2024-6-9 09:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gabykayak 发表于 2024-6-9 01:59
我的表还有个奇怪现象,就是电压档休眠后,按set,唤醒后测12伏直流不显示读数,测24伏显示66伏,打到off 关 ...
我刚刚测试了一下,到自动关机在唤醒,测量锂电池,关机前4.089,唤醒后4.085差4个字,必须关机才能恢复正常数值,换挡也不行
 楼主| 发表于 2024-6-9 09:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个误差太大了,不知道是不是我的主板用洗板水清洗了的原因
发表于 2024-6-9 10:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2024-6-9 09:01
我刚刚测试了一下,到自动关机在唤醒,测量锂电池,关机前4.089,唤醒后4.085差4个字,必须关机才能恢复 ...
什么时候4伏都是准的,你要测12伏,24伏才行。也不是每次都有,你就别关机,测完让他休眠,再唤醒再测,你肯定能发现这个现象,啥时候测4伏都准,我在想他是6000字的。所以六伏一下都是六伏档,没影响,影响的是60伏档,600伏档我还没机会试
 楼主| 发表于 2024-6-9 10:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gabykayak 发表于 2024-6-9 10:01
什么时候4伏都是准的,你要测12伏,24伏才行。也不是每次都有,你就别关机,测完让他休眠,再唤醒再测, ...
刚测试完休眠后唤醒,只是低了2-3个字,没出现你的情况,我买新机有个习惯,到货就拆机,清理主板残余焊渣,锡膏,涂硅脂
发表于 2024-6-9 21:57:31 | 显示全部楼层
这表都是返修得了,我买了2块,全是修过的 ,到今天就噶了一块了,直流电流显示几百,拆了电位器,打算换个上去
 楼主| 发表于 2024-6-9 23:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l15572758 发表于 2024-6-9 21:57
这表都是返修得了,我买了2块,全是修过的 ,到今天就噶了一块了,直流电流显示几百,拆了电位器,打算换个 ...
我这个也应该是返修的,不过精度很完美,我这也是第二块,第一块不是返修的主板很干净,焊点无维修迹象
GMT+8, 2025-9-9 05:35 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
