查看: 773|回复: 0
[产品] 铁三角推出 AT2020USB-XP 心形指向性电容降噪话筒
发表于 2024-6-9 23:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁三角推出新品 AT2020USB-XP 心形指向性电容×降噪话筒,支持板载数字技术,适用于流媒体、音乐录音、PC 游戏等场景。
IT之家附产品详情如下:
铁三角 AT2020USB-XP 话筒支持可调节降噪功能,,点击话筒底部按钮,可设置降噪级别。官方称可降低空调×、PC 风扇×的噪音。
该话筒还支持自动增益控制(AGC)功能,当 AGC 功能打开时,话筒前 LED 会亮起、80Hz 高通滤波器将被激活。该功能可控制降噪音质损失、保持话筒输出电平、去除非必要低频部分,适用于采集人声音频。
需要注意的是,降噪功能仅在采样率为 44.1kHz 或 48kHz 时使用;AGC 功能仅在 44.1kHz、48kHz、88.2kHz 或 96kHz 时使用。
AT2020USB-XP 话筒支持 USB、耳机×线两种连接方式;内置高输出耳机放大器,最大采样率为 24bit / 192kHz。
话筒还附赠 USB 连线(Type-C / Type-A)和 USB 转换适配器,配备话筒支架和防喷罩。
铁三角 AT2020USB-XP 话筒支持直接从话筒输出音频,降低延迟;支持混合控制功能,可调节拾取声音和电脑×音源大小平衡;配备触摸传感器,支持轻触静音,状态可通过内置的指示灯颜色查看(蓝光为录音、红光为静音)。
铁三角 AT2020USB-XP 话筒技术指标和标配内容如下:
GMT+8, 2026-10-29 19:22 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
