查看: 3654|回复: 54
[电脑] 拆一个鼠标激光传感器(PAW3395DM-T6QU)
发表于 2024-6-10 19:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个鼠标不行了,按键都好就是不会动,判断是激光传感器坏了,换了一个同型号的,果然好了
换下来的传感器,就拆开看看吧
型号很清晰
A面
B面
用摄子从这里开壳
打开之后长这样,从核心飞线了很多根极细的导线到四周的金属箔
为了直观,放一个尺子参考(一格一毫米)
核心放大看看
正常的飞线,能看到在金属箔的落点处有类似胶水的物质固定
另一侧,明显有两根线脱落了,还有一根线和核心的固定处被我不小心碰到也掉了(照片不明显)
理论上,如果有同样的胶水,可以尝试把飞线再固定一下,也许能修复。不过这线实在太细了,估计很难
参与人数 6家元 +96 收起 理由
aping365 + 18
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 12
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 15
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-10 19:46:27 | 显示全部楼层
线为什么自己会断?
发表于 2024-6-10 19:47:17 | 显示全部楼层
不晓得是啥子点焊的
 楼主| 发表于 2024-6-10 19:51:13 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-6-10 19:46
线为什么自己会断?
猜测是受到震动脱胶了
无法证实
发表于 2024-6-10 19:56:10 | 显示全部楼层
线为什么自己会断?
应该是楼主拆的时候搞断的。
发表于 2024-6-10 20:14:47 | 显示全部楼层
再放大点应该能看到数字或者标识类的东西
参与人数 2家元 +84 收起 理由
亚历山大 + 54 歡迎探討
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2024-6-10 20:18:09 | 显示全部楼层
掉落地下容易坏
发表于 2024-6-10 20:30:05 | 显示全部楼层
照片拍得非常清晰,赞
发表于 2024-6-10 20:31:39 | 显示全部楼层
可能是振动弄坏的吧。
发表于 2024-6-10 20:39:31 | 显示全部楼层
那个暗红色部分的应该是感光区域吧。
发表于 2024-6-10 20:50:57 | 显示全部楼层
这玩意儿 居然会坏啊?
发表于 2024-6-10 20:53:10 | 显示全部楼层
微距不错,清晰
 楼主| 发表于 2024-6-10 20:54:06 | 显示全部楼层
50倍的显微镜
 楼主| 发表于 2024-6-10 20:54:53 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-6-10 20:39
那个暗红色部分的应该是感光区域吧。
有可能
俺不懂这个
发表于 2024-6-10 20:55:43 | 显示全部楼层
看着都腐蚀了应该不是金丝
发表于 2024-6-10 21:08:33 | 显示全部楼层
小芯片,大学问。
发表于 2024-6-10 21:55:44 | 显示全部楼层
引脚竟然不是均等的
发表于 2024-6-10 21:59:53 | 显示全部楼层
以前都是8条腿的,这段时间看到的腿越来越多了...
发表于 2024-6-10 22:11:55 | 显示全部楼层
飞线是点焊的,胶水起封闭固定作用
发表于 2024-6-10 23:10:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超声波还是点焊?
GMT+8, 2025-8-16 06:05 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
