查看: 1686|回复: 61
[手持表] 闹心啊,福禄克117C也不知道哪里有些问题了
发表于 2024-6-12 15:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.去年年底校准好的,校准过后检测了,没有问题,结果现在误差这么大,
2.校准我是确定100%百没问题的,因为校准的人是人见人爱,花见花开的大佬!!当时为了更准一些还多校准了一次
3.校准过后我也用了一段时间是没问题的,就是今天拿出来看一下就成这样了
4.也不知道是哪里坏了,
5.顺便说一句,ZT219改了10M电阻,温漂比原厂的5MX2真是小了,具体小多少,没有记录,但是确实小了
发表于 2024-6-12 15:25:39 | 显示全部楼层
一锤子下去,就不闹心了
发表于 2024-6-12 15:27:13 | 显示全部楼层
这漂的很有规律呀。
发表于 2024-6-12 15:28:12 | 显示全部楼层
是不是近期湿度太大导致的?
发表于 2024-6-12 15:33:58 | 显示全部楼层
感觉误差也不是很大。是不是里边校准电位器受潮了。拿洗板水刷一刷,烤干试试。
发表于 2024-6-12 15:40:20 | 显示全部楼层
要那么准干啥?
实际设计,维修中,小数点后看一位就可以了,最多看两位。
发表于 2024-6-12 15:54:06 | 显示全部楼层
这个是强迫症,根本不叫误差。
发表于 2024-6-12 15:58:39 | 显示全部楼层
其它没变,气温变高了吧
发表于 2024-6-12 16:50:20 | 显示全部楼层
你能确定你那块众仪是准确的吗?能确定基准电压是准确的吗,好歹也找块4位半表对比一下看看。
发表于 2024-6-12 16:53:16 | 显示全部楼层
包邮赠送解君愁,我不在乎这点误差
发表于 2024-6-12 17:10:05 | 显示全部楼层
拿靠谱点的万用表对比吧
ZT219本身稳定性就是不太好,电池电压、环境温度、休眠唤醒都会明显影响读数,加上ZT219自身也有老化漂移
我现在评估ZT219状态的时候,不单记录环境温湿度,确保不是休眠唤醒,还要加上电池电压数据
发表于 2024-6-12 17:18:14 | 显示全部楼层
退一步来说,即使是0.1%的误差,也远远小于规格的年校准不确定度0.5%+2字
要求仪表一定要达到规格十倍甚至几十倍以上的精度,显然不大现实
发表于 2024-6-12 17:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么有规律还123456,估计是有问题
发表于 2024-6-12 17:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温漂?
我有过117,感觉温飘挺明显的。不排除是个别例子
 楼主| 发表于 2024-6-12 17:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
基准我也有,就是上基准有误差才发现不正常的,所以才发个帖子问一下的
 楼主| 发表于 2024-6-12 17:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2024-6-12 15:58
其它没变,气温变高了吧
对,是气温变高了,但是也不能误差真么大吧,
 楼主| 发表于 2024-6-12 17:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-6-12 15:40
要那么准干啥?
实际设计,维修中,小数点后看一位就可以了,最多看两位。 ...
主要是当时校准了2次,为了一字不差,现在成这样了,我在想三位半的表也不能误差真么大吧,挺奇怪的
 楼主| 发表于 2024-6-12 17:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2024-6-12 17:34
温漂?
117确实有温飘,10m的温飘也不小,福禄克的表可能真是87v起步才是福禄克真正的水平
发表于 2024-6-12 17:53:02 | 显示全部楼层
117不是电工用表吗?怎么要求那么高啊
把一堆表都摆上来测一下,你都要晕了
发表于 2024-6-12 17:54:57 | 显示全部楼层
不准的表就卖掉淘汰,剩下一个的时候就认为他是最准的。这种不算坏吧,几个字,以前的老表电压不足都能跳好几个字
GMT+8, 2025-7-22 01:31 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
