查看: 2602|回复: 70
[家电] 拆个自动发牌机
发表于 2024-6-12 22:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
媳妇单位中午打牌买的,说是老是发五个人,不能发四个人,但是我开机试了下是正常发四个人,不知道是不是他们设置有问题。第一次见,拆开看看结构。
上下左右都看看
充电正常,电流有点小,可能是已经快充满了
开始拆,挺简单的,不介绍了(第二张图有条备用的皮带)
电路板,主控STC,充电是IP5407,有点意思。还有个无字芯片,看来是遥控用的,但是媳妇没把遥控器拿回来,不得而知。
一颗18650电池,另外一边还可以装一颗。
参与人数 2家元 +33 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 21
发表于 2024-6-12 22:08:46 | 显示全部楼层
第一次见,原来自动发牌机是这个样子的。
发表于 2024-6-12 22:09:10 | 显示全部楼层
第一次见,原来自动发牌机是这个样子的。
发表于 2024-6-12 22:15:41 | 显示全部楼层
这个不能洗牌吧?
 楼主| 发表于 2024-6-12 22:21:05 | 显示全部楼层
不能洗牌,应该是基础版,看TB上还有功能更多的
发表于 2024-6-12 22:30:29 | 显示全部楼层
这个是自动发牌的机器,固化发牌的类型。据说高档的可以自定义发牌的类型
发表于 2024-6-12 22:45:51 | 显示全部楼层
这东西的技术难点应该是机械部分
 楼主| 发表于 2024-6-12 22:58:09 | 显示全部楼层
hdklkj 发表于 2024-6-12 22:45
这东西的技术难点应该是机械部分
机械部分看起来也不复杂,不过最开始设计时肯定也是费了一番脑筋。一共两个电机,都是有刷电机;其中一个电机控制方向,另外一个控制发牌数量,两个电机各有一个传感器,别的也就没什么了。
发表于 2024-6-12 23:24:33 | 显示全部楼层
嘿!这玩意儿挺好玩的,估计搓纸轮是耗材容易老化
发表于 2024-6-13 00:04:24 | 显示全部楼层
有点像点钞机
发表于 2024-6-13 06:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
知道有自动麻将机,发扑克牌的机器竟然也有
发表于 2024-6-13 07:11:55 | 显示全部楼层
发牌速度怎么样
发表于 2024-6-13 07:24:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意还不便宜呢
发表于 2024-6-13 07:33:06 | 显示全部楼层
以前经常去澳门,没留意他们用的是什么发牌机
发表于 2024-6-13 07:42:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
与复印机的出纸原理差不多,就是速度快。
发表于 2024-6-13 07:58:23 | 显示全部楼层
猜想一下,应该和点钞机差不多,就是每隔一张调整一下出去的方向?
发表于 2024-6-13 07:58:54 | 显示全部楼层
用个热敏打印机加个转盘
发表于 2024-6-13 08:24:21 | 显示全部楼层
好单位,中午的时间居然够吃完饭还能打牌。
发表于 2024-6-13 08:41:42 | 显示全部楼层
这搓纸轮比打印机搓纸轮更容易磨损啊。
发表于 2024-6-13 08:44:17 | 显示全部楼层
不玩扑克,第一次听说这种机器,涨见识了
GMT+8, 2025-6-26 04:10 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
