查看: 809|回复: 3
[产品] 联想 ThinkCentre M 大师系列台式机图赏
发表于 2024-6-12 22:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,联想发布了多款 ThinkCentre M 大师系列台式机新品。
IT之家这次拿到了 3 台 ThinkCentre M 大师系列新品,分别是 AIO 模块化一体机 ThinkCentre M760q,8.2L 桌面级台式机 ThinkCentre M760s 以及 17L 塔式台式机 Think Centre M960t,接下来就给大家带来开箱图赏。
ThinkCentre M760q
第一款是体积最小的 ThinkCentre M760q,只有 1L 容量的超小机箱,78*82*34mm 的三围比市面上很多 mini 主机还要薄,表面采用全金属外壳,实测重量为 1.15kg。机身正面给到了 2 个 A 口,1 个 C 口,一个 3.5mm 音频口,以及电源按钮,方便用户使用接口传输数据。正面上方有标志性的 ThinkCentre 标和 M 大师系列瀑布格栅风格装饰,左下角还有 Lenovo 的金属铭牌。
机身两侧各有 2 组散热口,为方便拆卸整机左侧推拉式滑动顶盖,因此从侧边看有明显的上下分割线。
机身背部接口较为丰富,1 个联想经典的方形电源接口(最左侧),4 个 USB A 接口,1 个 DP 接口,1 个 HDMI 接口,1 个 RJ45 网口,1 个 WiFi 增强天线。上面一排还有 1 组进风口,1 个 Kensington(肯辛通)钢缆锁插槽,2 个可拓展的接口组。每个接口旁边都标有序号和功能类型,拧下正中间的螺丝即可取下上盖。
ThinkCentre M760q 采用了 AIO 模块化设计,配合联想的 TIO 显示器以及 Flex 支架,即可将小机箱本体插入显示器后方,组成一体机使用,对桌面空间占用更少。
在这台专为 ThinkCentre M760q 所准备的显示器背部,有一个小的转接坞,装入小机箱时正好对应上机箱背面最左侧三个接口,装机槽内部提供了 2 颗活动式免工具螺丝用于插入机体后的固定作用。
右侧槽盖侧面专门为小机箱上的 WiFi 增强天线准备的开孔,好让装机槽合上之后不影响 WiFi 天线的工作。
一体机安装方式下,被占用的接口又会在装机槽下方的支架上补齐,通过这里连接电源、视频输出线缆以及 RJ45 网线,非常方便。考虑到部分已有显示器用户的需求,联想页专门推出了 M760q 专用 Flex 支架,兼容具有 100*100mm 标准 VESA 口的显示器,适配尺寸在 19.5-27 寸、屏幕重量在 2.2-5.2kg 范围内的显示器。
配置方面,我们拿到的这台 M760q 采用 14 代酷睿 i7-14700 处理器(36W),8GB 单根 DDR5 内存,256GB 固态硬盘,自带内存插槽和 M.2 硬盘位,最高可扩展到 64GB 内存。
ThinkCentre M760s
这是一台容量 8.2L 的桌面级台式机,放在桌上页也非常小巧。值得一提的是,机身底部和左侧都有四个脚垫,因此支持横卧放置和立式放置。
ThinkCentre M760s 机器正面同样采用瀑布格栅设计,保留 ThinkCentre 和 Lenovo 标志。仔细观察 ThinkCentre 上方的格栅部分,其中隐藏有一个光驱位。前面板部分提供了 4 个 USB A 接口,1 个 USB C 接口,1 个标准尺寸的读卡器,1 组 3.5mm 音频和耳麦接口,最右侧是电源开关。
机器背部的接口接近主流台式机,比较常见的有 4 个 USB A 接口,DP 和 HDMI 视频输出接口,网卡接口以及电源接口。除此之外,它还提供了兼容更老设备的音频组端口、蓝色 VGA 接口、PS / 2 键鼠接口。ThinkCentre M760s 支持接入专用 4 串口卡,兼容点钞机、票据打印机、立柱式电子屏、存折打印机等专有串口设备。
配置方面,ThinkCentre M760s 搭载 i7-14700 处理器(46W),英特尔 A310 LP 独立显卡,128GB 内存 + 4TB HDD 硬盘的存储组合,主板自带 4 个 DDR5 内存插槽,1 个 M.2 固态插槽。
ThinkCentre M960t
ThinkCentre M960t 是一款标准塔式机箱的台式机,拥有 17L 容量,比主流中塔、全塔式机箱仍旧要小上方不少。
ThinkCentre M960t 最有辨识度的升级就是机器顶部的防滑提手,便于用户搬运和挪动机箱。正面板同样采用瀑布格栅装饰设计,正面接口类型和 M760s 保持一致,机箱线条方正笔挺,把手顶部做了弧度处理。
ThinkCentre M960t 的背部接口相比 M760s 多出一个 HDMI 接口,支持外接更多显示设备,同时它和 M760s 都支持在 BIOS 中设置电子锁,设定后机身内部的机械结构会锁住侧板,防止他人从外部拆机。
ThinkCentre M960t 的外观设计最接近传统 PC,配置方面采用 14 代 i9-14900 处理器(84W),4TB 硬盘以及 8+16GB DDR5 内存,机箱内部支持安装双风扇显卡。好了,以上就是IT之家给大家带来的 ThinkCentre M 大师系列台式机图赏。
更多图赏:
发表于 2024-6-23 10:31:11 | 显示全部楼层
台式机带提手好评,非常方便
发表于 2024-6-23 12:23:31 | 显示全部楼层
机箱限制太大,自己以后升级换硬件麻烦。
发表于 2024-6-23 15:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台式机不好做了
GMT+8, 2025-8-24 06:35 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
