查看: 2073|回复: 26
[家电] 瞎修美的MB-FS3018电饭煲
发表于 2024-6-12 22:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   近日内人说同事的一个电饭煲通电不加热了。用了没多久还很新想拿来给我看看。。。。。我心想一般智能电饭煲应该不难修于是就答应了。此煲故障表现为,通电煮饭灯不断闪,按其他各键没反应,一开始就误判了,以为又是电压不够引起的灯闪不加热,拆开把主板扫了一下,没发现电容有异常,再随便测了各个零件都好好的,经验主义犯错又来了。因为有众多灯泡维修经验,总认为电容容量正常不能代表就是正常,把400V两大电容更换了。涛声依旧,又不放心,把输出的两个小电容都换了。始终不见效果,再把控制按键板拆下仔细看,控制板有一个小电容给按键控制芯片供电,按键都测过非常灵敏。。。发热盘测过也正常。想不通又把主板电源管理芯片换掉,始终不行。。。
     测量供电,12v电压已经送出给按键板,,按键板除了一堆灯,按键,只有那个控制按键芯片最值得怀疑了。因为电压已经送出且正常,而这控制芯片应该属于美的写有程序的单片机芯片吧。。即使我用风枪把芯片吹下来没有程序
还是白搭,, 上某宝搜一下拆机板,一整套拆机板14.7 连邮费才24.7,直接拿下。等了两天货到,拔掉寄来的主板只连控制板上机,通电。。一切正常。。。就是控制按键的芯片挂了。。唉。。瞎搞半天,,一开始如果测一下输出估计也就没后面那么多事了。。。
    这电饭煲拆不难,最难是那个提手,不拆后盖那个提手硬掰很容易掰断,先把煲底朝天,拧两处螺丝,,再翻转后盖拿下即可轻松把提手拿下,煲壳才可以拿下
参与人数 3家元 +103 收起 理由
sonichy + 8
海上生明月丶 + 15
家睦 + 80
发表于 2024-6-12 22:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-12 22:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-12 22:59:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-12 23:00:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-12 23:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-12 23:06:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-12 23:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 00:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 00:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 08:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 08:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 08:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 09:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 11:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 12:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 13:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 13:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 14:22:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-13 15:25:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 23:31 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
