查看: 20246|回复: 707
[焊接] 全信了你就输了…新买了两款焊锡丝,和手里之前买的焊锡丝一起做个对比
发表于 2024-6-13 00:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子自己在淘宝新买了两款焊锡丝,为啥要买呢,因为APP给的红包自己也不知道买啥好,想想我也是好久没买过焊锡丝了(其实手里也不缺焊锡丝),于是买了两款焊锡丝回来玩玩。事实证明完全相信商家的宣传就是个坑,详情且看后面分解,下面把新买的焊锡丝和之前手里的旧焊锡丝在一起做个对比,欢迎大家一起交流。
这款是自己很早以前买的嘉田的焊锡丝,900g,0.6mm,含2%的助焊剂,63/37锡铅比,是目前的主力焊锡丝,大概8年前花了90多块钱买的。
8年了锡丝还是挺光亮的,不错。嘉田这个焊锡丝的流动性比较好,焊点不算非常光亮,但还可以,在焊接的时候烟略有点大
以前买的明仕达的焊锡丝,63/37含2%的助焊剂,0.5mm,这个大概是10多年前买的,印象里好像是45块钱左右,重量不记得了,500g?
十几年过去了,焊锡丝还行,比较光亮,基本没氧化,焊锡的流动性也比较好,焊点的光泽和前面的嘉田差不多,焊接的时候烟很小
以前买的天津中亚的63/37,0.3mm的,250g,大概7年前买的,花了45。直径越细的焊锡丝价格就越贵,不过在焊接非常小的焊点的时候,0.3mm的焊锡丝确实是有优势的。不会上去就一大坨
7年多了,焊锡丝还是挺光亮的。中亚这个焊锡丝流动性非常好,是所有测试的焊锡丝里最好的一款,焊点也很光亮,焊接的时候基本没有烟(烟非常小)
6年前在淘宝买的精菱焊锡丝,一卷一块多钱吧,总长也就1m多点,啥买它?因为又好奇又图便宜,这货的流动性不怎么好,化锡的时候,磨磨叽叽,焊点发乌,焊接的时候有烟
没牌子的焊锡丝,具体什么时候买的记不太清楚了,10几年应该是有的,买的时候应该没花几个钱,另外不要相信它是新加坡制造的(假新加坡)
焊锡丝已经发乌了,氧化的比较厉害,这焊锡的流动性不好,化锡也是磨磨叽叽,焊点发乌没有光泽,焊接的时候有烟
不知道啥时候买的一管焊锡丝,没有牌子,说是60/40的,直径1mm,多少钱记不住了,一直嫌它太粗,闲置在抽屉里也有好几年了
管子里面的焊锡丝是盘成一圈一圈的,用的时候往外拽一点。这货的流动性不存在的,渣的不行,说是60/40的纯属胡说八道,流动性是所有焊锡丝里最糟糕的,焊点的光泽也很差劲,焊接的时候烟倒是比较小
这个属于上古神器了(古董),这卷焊锡丝至少有三十几年的历史了,是自己小时候折腾电子的时候用的焊锡丝,直径3mm吧,现在看来是杠杠的粗,不过那时候也不嫌弃,当宝贝一样藏着,毕竟在那个物资匮乏的年代,能有焊锡丝用已经是美滋滋的事了(更常见的是那种粗大的焊锡条)
焊锡丝老归老,但里面还是有松香夹心的,焊锡的流动性很好,焊点不算很光亮,焊接的时候烟稍大
下面这款是前些天新买的焊锡丝之一,牌子是付鑫,标识是63A(不敢写Sn63,虚晃一枪),0.5mm,50g,用完红包几块钱吧。注意这50g是包括塑料卷轴的重量的,卖家的页面描述可没说这事(又虚晃一枪),去除卷轴的重量,焊锡丝本身其实没多少重量
焊锡丝是新的,但看起来不是很光亮,瞅着就不太像63/37的焊锡
下面这个是卖家页面SKU视频的截图,视频里,箭头所指的焊锡看起来非常光亮而且流动性非常好,就像水银滚动的那样活泼。但实际测试的时候,这款焊锡丝的流动性非常一般,也就是个及格的水平,而且焊点缺乏光泽,发乌,和视频里的东西完全对应不上。所以卖家的宣传只能是参考,完全相信的话,那谁信谁输
下面这个是前些天新买的焊锡丝之二,友邦的63焊锡丝,0.5mm,100g,注意包括塑料卷轴的全重是110多g,100g是焊锡丝真实的重量
焊锡丝表面看起来比较亮,焊接的时候流动性不错,而且焊点的亮度也可以,和卖家页面的描述基本上是一致的,这个不坑
下面把所有的焊锡丝逐个焊一坨,一起做个对比。从流动性+焊点光泽的角度按降序排名:天津中亚>嘉田≈明仕达≈友邦>古董焊锡>付鑫>精菱>无牌假新加坡>无牌60/40
从业余电子爱好者的角度来说,个人(非商业)用焊锡丝的量一般都不会太大,而焊锡丝这个东西质量和价格完全是成正比的,所以个人买焊锡丝还是尽量买好一点的,自己用着舒服,焊完的东西既靠谱,看起来也漂亮,别图便宜净整些歪货回来,不但难焊,焊完的东西又巴丑的还爱坏
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 25家元 +857 收起 理由
tjtz886 + 6 優秀文章
中心小学 + 30 好的烙铁头和好焊锡很重要,以前经常因为这.
亲爱的混蛋 + 30
pcdoctor + 56 優秀文章
吃蒜兔子 + 21 手电求送,包邮那种
发表于 2024-6-13 00:57:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-6-13 01:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 01:22:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-6-13 01:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 01:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-13 02:08:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-6-13 02:12:25 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-6-13 02:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 02:15:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-6-13 02:20:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
发表于 2024-6-13 04:43:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-6-13 06:38:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-13 06:41:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-6-13 06:57:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-6-13 07:05:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-13 07:11:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-6-13 07:21:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-6-13 07:25:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-13 07:30:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-20 09:08 , Processed in 0.202801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
