查看: 1422|回复: 12
(拆解改装)8毛钱薅羊毛整个头灯拆着玩
发表于 2024-6-14 11:35:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:
测试电压调到2.4-2.5没有保护,不过灯珠亮度明显降低,电流也大大降低,所以无需在串保护板了
满电4.2V测试灯珠电流0.15A,那灯珠就是0.5W的了
充电模块用的4054T,分压电阻2.2K,查询充电电流约500ma,完全就是乱劈材
分压电阻上10K,约0.4C充电,14500实测300mah
这一塌糊涂的焊接,大家莫笑,2.2K都快看不清了
最后电池并联600mah,强光续航4小时,够娃玩了
……分割线……
14500锂电池毫无波澜,看电池剥皮大概率是拆机电芯,试了下能装进2个14500,家里14500存货不多,全部拿来跑一下容量,选2个接近的弄进去。
板子看上去就一个4054T充电,没有8025保护,还有一个打磨芯片估计是红外控制的,估计还得加一个保护板上去,寿命岂不是无限大了……
弄好给娃抓螃蟹用非常nasi
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2024-6-14 11:53:22 | 显示全部楼层
物无所用,还要继续升级下去。
发表于 2024-6-14 11:55:44 | 显示全部楼层
换电池,加保护板,换灯珠,调整聚光,等等、、、、鸟。
发表于 2024-6-14 11:58:14 | 显示全部楼层
成本不够的
加个电池续航时间也许就长些了
 楼主| 发表于 2024-6-14 12:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-6-14 11:58
成本不够的
加个电池续航时间也许就长些了
2节14500再差也有600+mah,看灯珠功率,按1W算也能持续使用2-3小时,给娃玩耍足够了
发表于 2024-6-14 12:47:53 | 显示全部楼层
三楼说的对,一个八毛二分钱买的头灯,怎么也要折腾一番,加电池,或换大容量电池;加保护板,加遥控,加感应,换灯珠,换充电口。
 楼主| 发表于 2024-6-14 13:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-6-14 12:47
三楼说的对,一个八毛二分钱买的头灯,怎么也要折腾一番,加电池,或换大容量电池;加保护板,加遥控,加感 ...
给娃玩续航够就行,最多加个保护板。不需要大功率灯珠,自带红外手控。
几元的货在怎么折腾也没有几百元的舒服
发表于 2024-6-14 13:20:57 | 显示全部楼层
再薅几节电池换进去啊
发表于 2024-6-14 13:58:49 | 显示全部楼层
这个空间可以放进一块1000mAh左右的聚合物电池,应该比2节14500轻一点。
发表于 2024-6-14 14:10:14 | 显示全部楼层
手电筒不用电池保护板,亮度低了就充电,大概就是3V出头,低于3V可能点不亮了。
发表于 2024-6-14 18:42:28 | 显示全部楼层
8毛钱确实值了,自己改一下电池。
 楼主| 发表于 2024-6-14 20:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-14 14:10
手电筒不用电池保护板,亮度低了就充电,大概就是3V出头,低于3V可能点不亮了。 ...
正解,测试电压2.6V就已经微微亮了,估计2.8V就不能照明
 楼主| 发表于 2024-6-14 20:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lichengde 发表于 2024-6-14 18:42
8毛钱确实值了,自己改一下电池。
自己买的14500都是垃圾,300mah容量,还是18650爽啊
GMT+8, 2025-8-18 03:16 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
