查看: 376|回复: 0
[产品] 三星Galaxy S25标准版手机电池被曝和前代相同:典型值 4000 mAh
发表于 2024-6-15 01:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 Galaxy Club 昨日(6 月 13 日)发布博文,表示三星 Galaxy S25 标准版手机(型号为 SM-S931)容量和 Galaxy S24 相同,额定容量为 15.06 Wh、电压为 3.88 伏、容量为 3881 mAh,典型值为 4000 mAh。
IT之家援引该媒体报道,三星 Galaxy S25 标准版手机由于使用了 3nm 芯片组,有望提高电池效率,带来更长的续航表现。
预计部分地区的三星 Galaxy S25 系列可能会采用 Exynos 2500 芯片组,而其他地区的 Galaxy S25 系列则会采用骁龙 8 代 4 SoC。有传言称,Exynos 2500 芯片组的性能可能会比 Snapdragon 芯片组更强大。
此外有消息称 Galaxy S25 Ultra 的电池也可能与 Galaxy S24 Ultra 相同,采用 5000mAh 电池,支持 45W 快速充电。
GMT+8, 2025-7-26 14:16 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
