查看: 2490|回复: 54
[工仪] 继续拆表,众仪ZT-S6+ 全自动袖珍万用表开箱拆解简评
发表于 2024-6-15 19:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
又有“新”表玩了!表海牙膏厂又搞了一款“新”表 ZT-S6!
和6年前ZT-S1的模具一样,如今已经延续到S6了。
ZT-S1的参考帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2486554
从4000字升级到6000字,其他好像没啥变化。。。
技术参数。电容档最高到60mF。
就连包装盒都是老演员了。。。
万年不变的附件。。。
蓝皮变成了红皮。
个头还是那么小。用来参考的是7号电池。确实很便携。
这个个头,设计成5号电池应该也没问题啊。
上电满显,和S1一模一样。
开机即全自动模式。
右边按键长按开启背光,短按hold。
电流档表笔插孔自动切换档位。不过只能测直流电流。
切换到电流档的时候,每隔3秒会有声光提示一次。
短按SEL键,可以手动切换到二极管、蜂鸣档。
也可以手动切换到电容档。
频率档。
温度。
华氏温度。
电压测量测试。
因为是全自动的缘故。。。所以。。。很慢。。。
全自动模式下,不管是电压,电容,电阻,蜂鸣它都差不多要想个3秒才有结果。。。
0.05%精度电阻测试。
值得一提的是,虽然全自动模式下判断速度很慢,但是手动切换到电容档,测量电容速度还是非常快的。
比61E速度还快。这点还是有点意外的。
老规矩,拆!
先扒皮,拆两颗螺丝。。。
电路板和S1还是有区别的。
电流插孔识别方式很简单,插入表笔短接两瓣表笔座就切换到电流档了。
电流档保险。
采样
同样很小的继电器,别看个头小,声音一点都不小。。。
预留了蓝牙模块的位置。过几个月再出个S7?
方形牛屎。。。
正面光秃秃的。
这玩意,咋说呢。。。感觉有点。。。
手动切换里要是加上电压,电阻档,还能凑合用。。。
全自动下3秒多的识别时间我是接受不了。。。
参与人数 15家元 +435 收起 理由
b26359 + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
weizaisifang + 30 謝謝分享
309924575 + 30 原創內容
zzqqzzz + 30
发表于 2024-6-15 20:03:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3秒出结果,慢工出细活……
参与人数 1家元 +6 收起 理由
snowrose2000 + 6 精彩回帖
发表于 2024-6-15 20:08:37 | 显示全部楼层
这价格买来把玩还是可以的,小巧可爱
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 20:12:06 | 显示全部楼层
低频率家用没有任何问题,物美价廉
专业用寒掺了点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
snowrose2000 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-15 20:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果有语音播报就好了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 20:17:11 | 显示全部楼层
这价格打折这么多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
snowrose2000 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-15 20:18:29 | 显示全部楼层
表妹又晒表
最近都是这个自动表
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 20:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种表只能当电工表用!修电路板最好不要用这种,显示很乱的……
参与人数 1家元 +6 收起 理由
snowrose2000 + 6 我很贊同
发表于 2024-6-15 20:58:09 | 显示全部楼层
这种小表,我喜欢把表笔剪短些直接焊电路板上。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 21:00:45 | 显示全部楼层
看标题就知道是表姐发帖,益圆的电池价格应该是一元吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 21:35:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3秒确实有点慢,如果所有档位可以手动切换应该会快不少
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 21:57:34 | 显示全部楼层
红包差不多30块?这红包真够大的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 22:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表哥表弟表姐表妹们,表太多怎么用得完
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 22:17:00 | 显示全部楼层
家用没有任何问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 22:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雪妹子喜欢万用表而不是手表!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 23:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3秒真心接受不了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 23:14:13 | 显示全部楼层
有各品牌彩虹碱性电池做比较
以前的白益圆碳性售价1元卖得不太好
现在升级成蓝益圆碱性售价不变,打“南孚监制”的牌子稍微好卖点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-15 23:15:44 | 显示全部楼层
好表好表,要是能用积分换就好了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-16 01:14:41 | 显示全部楼层
众仪的表做工还可以
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-6-16 02:09:51 | 显示全部楼层
不错,但还是要忍一忍
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2025-9-28 04:18 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
