查看: 2073|回复: 1
[健康] 素士W1冲牙器不起动
发表于 2024-6-17 16:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
素士W1冲牙器按键泵不起动,这是第三次工作不正常了。第一次是不出水,查看进水滤网脏,将一层絮状物清除,出水正常。第二次泵不转,拆机测按键后电机端有一点几伏电压,起动
前电池电压正常。拆下电机,盘轴不动,电机堵转。将电机解体,清除轴上锈迹,点上机油复装,电机转动正常。这是第三次不能工作,表现为按起动键没反应,按功能键正常,电池电压显示满电。复拆之
撬起铭牌环,露出两螺丝。
卸两螺丝,拆上盖,再拆露出的两螺丝。
撬底部两封帽,拆两螺丝。
由上部将泵芯拉出。
S1为起动键,测四个点间均有一点几伏电压,而操作正常的S2触点间有四点一伏电压。察看泵身及电路板有水,开关触点漏电导致控制不正常。将水擦干,用风机吹按键及电路板。监测S1间电压渐渐增至4伏左右,控制正常。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2024-10-7 20:16:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 18:08 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
