查看: 10331|回复: 40
[网络] F7015TV3中兴2.5G光猫拆解
发表于 2024-6-17 20:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴 F7015TV3 2.5G光猫拆解
跟风换了一个近期比较热门的光猫F7015TV3,看中的是带2.5G口,体积小不带WiFi功耗低。支持XGPON和XEPON。
实际用下来温度还挺高的,放机柜里用温度74度+(机柜里气温35度+),每隔几分钟就掉线重启一次,加了个散热风扇温度降到52度左右,这才稳定下来。之前用的华为猫棒80度+的温度也能稳定运行。
测速可以跑满千兆宽带,速度1200MBps左右(运营商有预留一部分带宽),我们这边已经可以办理两千兆宽带了,但太贵了就没办。
  • 2.5G猫棒购买地址:https://s.click.taobao.com/4cZCQjt
  • VSOL 2.5G光猫:https://s.click.taobao.com/QKq65kt
电子/单片机技术交流QQ群:820537762
外观照片
正面
侧面
背面接口,有1个2.5G口,1个IPTV口,2个千兆口,还有一个电话线接口。
底部,设备信息贴纸,以及SC光纤接口。
贴纸信息如下:
  • 产品名称:10Gbit/s无源光网络用户端设备(XG-PON ONU)
  • 产品型号:ZXNH F7015TV3
  • 电源规格:12V 1A
  • 日期:2024/02
  • 默认终端配置地址:192.168.1.1
  • 默认终端配置账号:useradmin
  • 默认终端配置密码:echcf
放入机柜后
2.5G交换机 TL-SE2109简单开箱评测:https://blog.zeruns.tech/archives/780.html
WiFi7无线路由器TL-7DR6560简单开箱测评:https://blog.zeruns.tech/archives/753.html
TL-SH5428 万兆交换机开箱和简单的评测:https://blog.zeruns.tech/archives/707.html
拆解照片
拆开顶盖,可以看到电路板底面,有一颗型号开头为HYF2G的芯片,应该是江苏扬贺扬公司的NAND Flash芯片,用来存储固件的,容量应该是2Gbit(256MByte)。
将电路板翻过来看正面,可以看到有一根光纤从一个屏蔽罩里引出接到外壳上的SC光纤接口,屏蔽罩里应该是光模块。还有一块大的黑色的散热片,散热还挺足的,但为什么还是这么热呢。
电路板中间最大的芯片是光猫的SOC,型号为ZXIC ZX279133,中兴微电子自研的芯片,基于中芯国际14nm制程打造,主频1.1GHz,四核A53架构,4核心的CPU与8核心的NPU,组成了12核心的自研主芯片,硬件方面的双向数据吞吐能力可达20Gbps!
ZX279133芯片的右边是兆易创新(GigaDevice)的DDR3L内存颗粒,型号为GDP2BFLM-CB,容量为4Gbit(512MByte),速率为1866Mbps。
左边还有一颗型号为RTL8221B的芯片,应该是2.5G的PHY芯片。
下面还有1颗型号为Si32192FM1的芯片,应该是电话接口的芯片。
Si3219x系列芯片是由Skyworks Solutions公司生产的一种高性能的单通道FXS(Foreign Exchange Station)解决方案,专为VoIP网关、路由器、xDSL综合接入设备、光网络终端、模拟终端适配器、电缆eMTA、无线固定终端、无线本地环路和WiMAX客户端设备等应用设计。这些芯片集成了所有必要的BORSCHT功能(Battery feed, Overvoltage protection, Ringing, Supervision, Coding, Hybrid circuit, and Test),在一个4x6毫米的38引脚QFN封装内提供了完整的电话接口解决方案,符合全球的规范要求。
电话接口附近还有颗丝印为69L2341的芯片,没查到资料,作用不知道。
还有一些小芯片,也是查不到资料。
后台截图
光猫发热情况热成像图
下面这张是中兴的F7015TV3加散热风扇后的热成像图像,顶盖大部分面积40度以上,最高点42.3度:
下面这张是移动的吉比特H50G光猫的热成像图像,没有加风扇,顶盖只有小部分面积在40度以上,最高点41度:
优利德UTi261M热成像仪开箱测评:https://blog.zeruns.tech/archives/798.html
推荐阅读
  • 高性价比和便宜的VPS/云服务器推荐: https://blog.zeruns.tech/archives/383.html
  • 我的世界开服教程:https://blog.zeruns.tech/tag/mc/
  • 内网穿透服务器搭建教程,NPS搭建和使用教程:https://blog.zeruns.tech/archives/741.html
  • 免代码搭建博客网站!超详细个人博客搭建教程:https://blog.zeruns.tech/archives/783.html
  • 威联通(QNAP) TS-466C NAS 开箱评测:https://blog.zeruns.tech/archives/777.html
参与人数 2家元 +30 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 15
nokia5320 + 15
 楼主| 发表于 2024-6-17 21:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 21:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 21:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 22:28:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-17 22:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 23:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 23:22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-18 01:14:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 09:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 10:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 11:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 11:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 13:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 13:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 13:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-18 14:36:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-18 14:38:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-18 14:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 14:49:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 10:30 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
