查看: 1207|回复: 18
联想45W电源能跑120W?
发表于 2024-6-18 14:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然发现联想这个45W的电源居然能跑120W不保护,而且压降极低。
我都怕它突然爆了。。。
只有一个还在用,谁有同款,拆一个看看。
发表于 2024-6-18 16:03:23 | 显示全部楼层
不拆一下给大家看看,你对得起坛友吗?
发表于 2024-6-18 16:05:31 | 显示全部楼层
是不是坏了啊   呵呵  我还有好多个
 楼主| 发表于 2024-6-18 16:11:09 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-18 16:03
不拆一下给大家看看,你对得起坛友吗?
笔记本还健在,还得留着给它用。。。
 楼主| 发表于 2024-6-18 16:11:33 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2024-6-18 16:05
是不是坏了啊   呵呵  我还有好多个
拿同事的同款也试了下,一样这么猛
发表于 2024-6-18 16:54:57 | 显示全部楼层
不能保护的电源只有两个可能:一是假,二是坏
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-6-18 16:57:03 | 显示全部楼层
百分之百保真,三个同事同批的电源都这样的。
发表于 2024-6-18 18:36:47 | 显示全部楼层
之前不是有个改打印机电源的,标2.5A,到6A都还能输出,再高才保护。32V的。有些电源余量巨大
发表于 2024-6-18 19:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家有个20v4.5安90瓦的质量没得说
发表于 2024-6-18 22:10:42 | 显示全部楼层
热量,这才是重点
 楼主| 发表于 2024-6-18 23:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
80586 发表于 2024-6-18 22:10
热量,这才是重点
交给专业人士测试吧,245焊台只有三五秒大功率,温度不用考虑。正常用的话限制功率了,限制到100w以下了。超太多怕boom。。。。
发表于 2024-6-19 11:44:39 | 显示全部楼层
过流这么多不保护切换输出,这明显不合格。
 楼主| 发表于 2024-6-19 13:32:35 | 显示全部楼层
联想C口65w,到70多w保护;方口65w降电压,降到15v,但不保护;只有这个45w跑100多w毫无波澜。。。。假电源基本不可能,都是笔记本带的原装电源。
发表于 2024-6-20 21:50:23 | 显示全部楼层
不一定是过流,可能是电源是120W的,只是贴45W的标。以前我在惠州一个电子厂拉货见过,低功率的电源良率低不够数,重新生产来不及,就拿了一百多个高功率的贴上低功率型号的标签一起出了
发表于 2024-6-21 10:53:05 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2024-6-20 21:50
不一定是过流,可能是电源是120W的,只是贴45W的标。以前我在惠州一个电子厂拉货见过,低功率的电源良率 ...
这是光宝代工的产品,作为一线大厂,不会出现这种情况
发表于 2024-6-21 11:34:29 | 显示全部楼层
有些品牌电源余量巨大,但你这个余量太大了,电源容易过热老化吧。
 楼主| 发表于 2024-6-21 12:19:33 | 显示全部楼层
所以我都怕它突然boom了,偶尔用一下,而且限制功率到100w以下了,电烙铁都是升温的时候功率大,不超过5秒钟
发表于 2024-6-22 16:15:26 | 显示全部楼层
这容余有点大了
发表于 2024-10-6 12:42:31 | 显示全部楼层
90W的估计没这大的余量了
GMT+8, 2025-7-25 02:16 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
