查看: 9223|回复: 267
虽然不要钱,可傻大个真是虚胖啊…微笑鲨26650 5000mAh圆柱形锂电池测试
发表于 2024-6-18 18:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天好友阿熊给我寄来的羊毛,微笑鲨的26650电池
标称是5000mAh,话说容量型的26650电池一般都是在5000mAh左右,看起来好像没毛病
电池是全新的,正极明显比18650的宽大
电池负极
和三星的21700 50S比较一下大小,26650明显比较粗壮
微笑鲨的26650重量只有73.7g
三星21700的50S很重,有70g,如果按重量体积比换算的话,26650的重量应该在80g以上才对
用论坛绝版的魅色双槽充电器给电池充满电
电池内阻>57mΩ,容量型,内阻很一般
然后用EBD-mini测试仪测试一下放电容量
放电电流1.5A,放电截止电压2.8V,总共放出来2548mAh,跟标称的5000mAh,相差了几乎一半,所以有钱别买这牌子的电池,除非不要钱
来都来了,那就排排站看看大小吧,26650>21700>18650>14500>10440
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 13家元 +450 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
jf201006 + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-18 18:18:59 | 显示全部楼层
看到了3个字  不要钱
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-6-18 18:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的杂牌20650都有3000 这个太虚了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2024-6-18 18:22:44 | 显示全部楼层
ZGJXJDZ 发表于 2024-6-18 18:18
看到了3个字  不要钱
好友撸羊毛,给我也薅了一把
 楼主| 发表于 2024-6-18 18:23:27 | 显示全部楼层
是的,就算不咋地的容量型26650,3000左右还是应该有的
发表于 2024-6-18 18:24:51 | 显示全部楼层
楼主操作猛如虎
实际一测两千五
参与人数 3家元 +18 收起 理由
迷人的你 + 6 精彩回帖
aacyxjz + 6 我很贊同
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-6-18 18:26:12 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-6-18 18:24
楼主操作猛如虎
实际一测两千五
电池拿在手里的分量就能感觉出来容量不会太大,测试只是个流程,验证自己的猜想
发表于 2024-6-18 18:26:33 | 显示全部楼层
是戴森专家熊老板吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-6-18 18:28:37 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-6-18 18:26
是戴森专家熊老板吗?
不是,是另外一只熊老板,modelsniper
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-18 18:30:32 | 显示全部楼层
我去,内阻57毫欧,大了点吧,还是以前撸的PDD撸的21700啥牌子突然记不起了实惠些,
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 10
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-6-18 18:32:06 | 显示全部楼层
有可能是子母电池?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-6-18 18:33:04 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-6-18 18:30
我去,内阻57毫欧,大了点吧,还是以前撸的PDD撸的21700啥牌子突然记不起了实惠些, ...
这种电池内阻有57已经不错了,都不知道哪个山寨小厂给OEM的,看在不要钱的份上,忍了
 楼主| 发表于 2024-6-18 18:33:57 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-6-18 18:32
有可能是子母电池?
使劲摇晃了,里面没有晃动的意思,应该不是套娃
发表于 2024-6-18 18:41:29 | 显示全部楼层
标称5000,放电测试2548,确实是个虚胖子。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-6-18 18:45:57 | 显示全部楼层
浪费邮费啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-18 18:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完了,跟我动力18650一个容量
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
8139 + 10 精彩回帖
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-6-18 18:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是戴森专家熊老板吗?
那个是骚熊哈哈哈哈
发表于 2024-6-18 18:57:36 | 显示全部楼层
记住这个牌子了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2024-6-18 19:10:06 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-6-18 18:26
电池拿在手里的分量就能感觉出来容量不会太大,测试只是个流程,验证自己的猜想 ...
有没有可能是2665的壳里面装了个1865?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
GMT+8, 2025-11-19 14:21 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
