查看: 3099|回复: 37
[硬件] 艰难的联想IH61M BIOS更新后集显无输出,怎么回事
发表于 2024-6-19 19:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想IH61M V4.2主板,整的黑屏无显示,在网上看到各钟解决办法,但无从下手。但都有一个共同点,就是这款主板BIOS容易出问题,所以我也当作BIOS问题来进行解决。BIOS真难下载,到处都是注册收费的,穷人也不容易啊,这不,这主板扔了这儿有1月有余(期间有想放弃的想法,不想为它投资或更换了)。前两天无意间搜索到坛友的贴子,又有动手升级的想法了。坛友的帖子:https://www.mydigit.cn/thread-322089-1-1.html。注册了会员下载了BIOS。(还算是有良心,只要是会员就可以下载,不用充值)
联想IH61M V4.2主板黑屏无显示,1、使用集显,屏无显示,才开始的问题,以为BIOS坏。因机器之前可以正常使用,坏之前重装系统电脑不断重启导致黑屏,风扇转无开机时的检测声音。网上指导BIOS问题。2、后来想想换个独立显示试试,反正是死马当活马医,哎,结果主板又点亮。想着独显能用说明BIOS是好的,能用独显就独显吧。结果没高兴几下又黑屏了,这就受到了打击。想着回BIOS肯定挂了,准备着想把主板处理了,或买编程器刷BIOS。又放弃了。(不想为它投资了,不值啊)今天又找到一块独显,想着还是死马当活马医,试试吧。对主板抠电池放电,靠,又有显示了。惊喜,赶紧刷BIOS。现在是BIOS刷了,集显还是不能使用。
BIOS刷之后有几个问题想咨询一下:1、新BIOS里有AHIC模式,这款主板支持吗?2,新BIOS里有UEFI优先 选项,这款主板支持吗?(网上搜索有说支持有说不支持,目前才按照老模式试了一下系统)3、为什么集显用不了?
就是这款主板,图片来源于网络。联想IH61M V4.2主板
刷之前的BIOS
刷之后的BIOS,年限差不少啊
刷之后BIOS里有UEFI优先 选项。
在系统信息里可以看到BIOS模式:UEFI,是说明主板支持?
发表于 2024-6-19 20:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉换个别的系列bios版本试试
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wgm468 + 6
发表于 2024-6-19 20:16:01 | 显示全部楼层
这个主板当然支持uefi
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wgm468 + 6
发表于 2024-6-19 20:28:16 | 显示全部楼层
不一定是BIOS问题,你这是碰巧换了BIOS能用,实际问题没有解决。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wgm468 + 6
发表于 2024-6-19 20:33:13 | 显示全部楼层
勾起我一段联想笔记本升级bios的回忆
当年一台同事退回的本子,外观性能都可以,然后收拾好想自己用的,什么都整好了,最后手贱,按型号从联想官网搜到bios升级,重启直接就黑了
巧的是联想销售可能从后台数据知道我们这款机子用的多,特意打电话过来问使用效果,后续还有没有采购计划
这个bios刷死的事情我正要找联想去说,没想对方说会不会你刷错bios了?
尼玛,多少dell的本子经我手刷bios,没一个出问题,偏偏你联想的我刷错?错误型号的bios刷之前难道不做校验的?
从此联想被我拉黑
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wgm468 + 6
发表于 2024-6-19 21:14:31 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2024-6-19 20:33
勾起我一段联想笔记本升级bios的回忆
当年一台同事退回的本子,外观性能都可以,然后收拾好想自己用的,什 ...
这不就是美帝良心想的特色,总能在你想象不到的地方掉链子。
想当年我用的第一台联想本Y430,升级到win7系统以后一装声卡驱动就死机,不装驱动又没有杜比声效。找联想售后无数次,后来直接跟工程师沟通,试用版的驱动都搞来了也没用,最后还是自己误打误撞发现用联想网站上提供的Vista版最新驱动就能正常。
发表于 2024-6-19 21:27:53 | 显示全部楼层
想当年我用的第一台联想本Y430,升级到win7 ...
那款昭阳还有个问题,蓝屏的几率很高,台把台就算了,好些同事都反馈说有蓝屏的情况,后来都搞怕了
后来改成戴尔后,这么多年下来了,不说上百台么,大几十台有的,没有一台有硬件问题的,当然戴尔的超薄本电池后期会鼓包,这个是通病,要喷下的,其他真的是没什么问题
发表于 2024-6-20 00:19:20 | 显示全部楼层
联想商务机好点,其它....
发表于 2024-6-20 01:44:21 | 显示全部楼层
集显不能用  有可能CPU坏了  有可能CPU底座的针变形了
发表于 2024-6-20 03:09:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的X240莫名奇妙的就不能重启,如果重启就黑屏,只能强制按关机再开,其他正常,刷了新版本的bios也不行,目前将就用着,不知道是哪的问题。
发表于 2024-6-20 03:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
羊见苗 发表于 2024-6-20 00:19
联想商务机好点,其它....
thinkpad够商务了,现在品控也不行,联想把thinkpad这个系列做烂了,前期刚从ibm手里接过来还行,后来就越做越烂了。
发表于 2024-6-20 04:29:52 | 显示全部楼层
联想蜜汁bios,能用就行了
发表于 2024-6-20 08:35:18 | 显示全部楼层
不一定是BIOS的问题,有可能是主板问题
参与人数 1家元 +15 收起 理由
wgm468 + 15 熱心助人
发表于 2024-6-20 09:14:30 | 显示全部楼层
在BIOS里找找显卡转换开关,如果没有或已经转换为集显,只能怀疑集显硬件故障了。集显因发热导致虚焊或直接烧坏。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
wgm468 + 15 熱心會員
发表于 2024-6-20 10:05:39 | 显示全部楼层
集显不显示,除了BIOS外,更大的可能是H61虚焊。
参与人数 2家元 +45 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
wgm468 + 15 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-6-20 10:23:57 | 显示全部楼层
look㊣ 发表于 2024-6-19 20:07
感觉换个别的系列bios版本试试
这个是系统的别的不敢乱动,能换上就不错了
 楼主| 发表于 2024-6-20 10:24:47 | 显示全部楼层
cccttt64 发表于 2024-6-19 20:16
这个主板当然支持uefi
应该支持,又网上搜索了看到有说支持的
 楼主| 发表于 2024-6-20 10:27:21 | 显示全部楼层
网上搜索了不少,才能弄到这个BIOS,还好没用到编程器,可以在线刷方便了。
不过也觉得好像集显硬件有问题。
 楼主| 发表于 2024-6-20 10:28:32 | 显示全部楼层
勾起我一段联想笔记本升级bios的回忆
联想的旧版本BIOS确实不好弄,型号也太多。
GMT+8, 2025-7-25 18:49 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
