查看: 431|回复: 0
[产品] 耐用性是三星990 Pro 的 183 倍,技嘉推出 AI TOP 100E SSD
发表于 2024-6-20 00:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉(Gigabyte)公司最新推出了针对密集型 AI 工作负载的 AI TOP 100E SSD,其 2TB 型号最高可以达到 219000 TBW、1TB 型号达到 109500 TBW。
1TB 固态硬盘的性能更高,连续读写速度分别高达 7200 MB/s和 6500 MB/s。2TB 型号的规格略低,连续读取速度同样为 7200 MB/s,但连续写入速度只有 5900 MB/s。
AI TOP 100E 固态硬盘采用标准的 M.2 2280 外形,使用 PCIe 4.0 接口。这款 SSD 的重点并非性能,而是耐用性,官方并未透露具体采用哪种 3D NAND 闪存。
TBW 指的是 Terabyte Writteb 写入的兆兆字节,也有定义为 Total Bytes Written,说的都是 SSD 使用寿命结束之前指定工作量可以写入 SSD 的总数据量,用来表达固态硬盘的寿命指标。
IT之家再用比较直观的描述形容下 219000 TBW 所代表的含义,意味着用户每天以 2 TB / s 的写入速度持续工作 17 小时,可以连续使用 5 年时间,媲美企业级和数据中心级固态硬盘。
拿顶级 PCIe 4.0 SSD 之一的三星 990 Pro 对比,技嘉的这款 AI TOP 100E SSD 在相同容量下,其耐用性是 183 倍。
技嘉宣称,AI TOP 100E SSD 的 TBW 值比传统 PCIe 4.0 SSD(1,400 TBW)高出 150 倍
发表于 2024-6-20 08:45:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-16 06:08 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Redis On.
