查看: 1918|回复: 20
[电源] 雅格利16.8V锂电池拆解测容
发表于 2024-6-20 15:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了 @jin3014 发的帖子
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=454691
很早前就想买了,一直没下手。这次就买一个。
但是它没参加淘客。于是在每日签到和摇现金里看了下。
摇现金里满5-3元多的活动还是不错。再加上它首单优惠。最后是5-6元左右。于是几号号下了几单。每个账号都给了视频图片好评。
现在外面刷一单10-12元,还不算别人返利,积分,优惠卷扣点等等。商家这样做其实单量有了,好评也有了。比外面找人刷安全还有效。
电池就算用不上,拆电芯还是可以的吧。
https://www.mydigit.cn/thread-458236-1-1.html  我这个帖子里发了,但是没拆。
这两天全都到货了。就拆开看看电池是不是很差。
我买的是B型的,正好用在洗车机上。
充电口,这个口和电池的正极以及T是直通的,直接给电池充电,不过保护板
这个是全卡扣,拆的时候比较麻烦,没有合适工具,拆完必有痕迹。 之前虾电钻时候配过一个12V电池,是螺丝的,那种比较好拆。
4.1V开始测量,截止电压3.2V,好像有些人是设置在2.8V 我也不懂,就测个大概给大家看看。
只测试其中一节
4.1V到3.2V  最终放电是1200  ,截止电压应该设置多少呢?
单独再给这一节充满电,用的meise充电器,充电器提示充满了,但是一测才3.8V,重新打开充电器,最后才又充到4.1V
装回去总电压没问题,吃灰吧。
参与人数 3家元 +99 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-20 15:36:31 | 显示全部楼层
不错,这是给什么设备用的?
发表于 2024-6-20 15:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以,用在电转上比12有力多了,充电器这搞可?
发表于 2024-6-20 15:44:35 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-6-20 15:36
不错,这是给什么设备用的?
锂电钻上
发表于 2024-6-20 15:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三节电池和四节的不一样,不能混用吧?
发表于 2024-6-20 15:56:42 | 显示全部楼层
三节电池的大多没劲,续航也差,以后整电动工具要那种15~20节大电池疙瘩的
发表于 2024-6-20 16:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没问题21伏的都可以上,可得劲了
发表于 2024-6-20 16:41:19 | 显示全部楼层
这种电池其实并不难拆,看到底座上的洞了没?其实只要把底部标签揭了,拿个一字螺丝刀或者撬棒,从那个洞里伸进去一挑就开了,你从上面拆,当然不好拆!
发表于 2024-6-20 17:07:41 | 显示全部楼层
这价格,拆电芯也值了
发表于 2024-6-20 19:40:39 | 显示全部楼层
这个测试仪看着不错
发表于 2024-6-20 21:00:46 | 显示全部楼层
这价位还可以,电池不知道是不是1300mAh的动力锂电池?
发表于 2024-6-20 21:20:40 | 显示全部楼层
拆电芯也值了
 楼主| 发表于 2024-6-20 22:27:23 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-6-20 17:07
这价格,拆电芯也值了
手头还有几十节18650三星动力电池,有没有什么便宜又能用的内阻测试仪推荐,电池已经有10年了,每年都充电一次。
 楼主| 发表于 2024-6-20 22:27:45 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-20 19:40
这个测试仪看着不错
某宝很多,便宜的很。测个电池还是有用的
 楼主| 发表于 2024-6-20 22:29:02 | 显示全部楼层
我用测试仪500毫安放电,测出1200,没有专业设备,我也看不出来是不是动力电池。但是装洗车机上还是很猛的。
 楼主| 发表于 2024-6-20 22:29:54 | 显示全部楼层
是的,红包多了,最终5元拿下还是心动。暂时不拆,需要的时候毫不犹豫弄它
 楼主| 发表于 2024-6-20 22:31:32 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2024-6-20 16:06
没问题21伏的都可以上,可得劲了
电钻是12V三角的。这个电池方的,万一方坏了电钻,不会修。
发表于 2024-6-20 22:32:23 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2024-6-20 22:27
手头还有几十节18650三星动力电池,有没有什么便宜又能用的内阻测试仪推荐,电池已经有10年了,每年都充 ...
前阵子很火的TS457内阻仪比较便宜,精度也行,可以考虑一下
 楼主| 发表于 2024-6-20 22:35:16 | 显示全部楼层
我这几天看了,40多元一个。 等我够12元红包了再搞。
GMT+8, 2025-7-22 21:27 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
