查看: 3469|回复: 13
[播放] 拆解打磨一台歌航A1数字播放器
发表于 2024-6-22 09:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
歌航的第一代DSD数字播放器A1,性能非常强悍,目前二手机性价比非常好,无论车用,家用,都是一款不错的高保真音源,设计和用料到位,全机电解电容用了松下的NHG 105度标准系列。打磨前,先看下整机的供电设计,整机的电源由一片TL494将+12V升压整流成±20V,+12V三组主电压,TL494的开关频率作在83kHz左右,后端设计有多组二次稳压电路,主要的几组有:核心板供电的+5V,+3.3V,两片Ti的TPS54335A做成降压开关电源,工作频率1.5MHz,取自+12V主电压;±15V运放供电电压,取自±20V主电压,用LM317、LM337做成线性稳压电源;另外还有两组+5V,取自+12V主电压,两片LM317做成线性稳压电源;其余还有多组小电流的稳压电路,给各功能电路单独供电,如USB集线器,视频处理电路,外围数字电路,不在列举。
对于开关频率在83K的电源,松下NHG系列标准系列电容,只能说可以用,要想得到更好的效果,需要升级性能更好的电容,尽量降低几组主电压的纹波电压,开关电源中滤波效果最好的电容,肯定不是那些高价的伊娜金王子,红宝石BG,感兴趣的可以去TDK官网看看电容应用文档,在开关电源中,滤波效果最好的是叠层陶瓷电容,其次是固态电容,家用音响磨机常用的电容校声,是建立在良好的供电电源上,在开关电源供电的车用音响中,连基本的纹波电压都没解决,盲目堆砌补品电容校声,除了一片花花绿绿好看以外,没有多大作用,而且这些补品电容都是针对家用环境设计的,工作温度最高85度,用在车用设备上,机内工作环境温度高,寿命会降低很多。
基于以上的分析,打磨重点在于选用高频特性好,超低ESR的电容作为三路主电压的滤波电容,容量尽可能大,LM317、LM337构成的几路线性稳压,稳压器后端可以更换更好的音频电容,四路输出的耦合电容,换成NCC的音频系列BP 22uF,原机3.3uF容量太小了,后端功放的输入阻抗不够高的话,低频会被削减不少。
+B输入电容,换成4700uF/16V固态电容,原机是2200uF/16V;+12V主电压滤波电容,换成4700uF/16V固态电容,原机是2200uF/16V;±20V主电压滤波电容,先补足原厂省掉的几个贴片陶瓷电容,换上1000uF/25V固态电容,原机是220uF/25V,一共涉及两处更换,变压器整流出来的主滤波,以及运放供电LM317、LM337的输入端,一共用了6只;其它几处,原机470uF/16V换成1500uF/16V固态电容,原机1000uF/6.3V换成3300uF/6.3V固态电容。
经过以上的升级,三路主电压滤波,数字供电+12V主电压,滤波电容增大到了7700uF,模拟供电±20V主电压,滤波电容增大到了2000uF,A1没有功放电路,没有大电流消耗,升级后的容量已经能够很好满足A1整机的要求。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2024-6-22 10:44:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 11:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 11:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 12:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 13:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 13:57:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-22 14:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 15:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 15:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 17:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 18:25:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 15:33:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 18:14 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
