查看: 12489|回复: 435
[家电] 不能把蚊子苍蝇炸个稀碎的电蚊拍不是好电蚊拍:电蚊拍大威力低成本改造
发表于 2024-6-22 17:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这把电蚊拍买了快5年了,现在天气热了,为了防止蚊虫搞事情,前些天拿出来试用了一下。试用的的时候发现火力似乎不太行啊,跟之前比起来感觉似乎威力变小了,索性一不做二不休,开始改造并增强威力,我们一定要在打蚊虫的时候搞成一击毙命,炸得粉碎才行
电蚊拍是鼎能的,型号TM567,这些年用着一直很好,没掉过链子
充电口是Micro USB的,买电蚊拍的时候,Type-C还不是很流行,帖子后面还有改Type-C充电的过程
这边是核按钮和档位开关
电蚊拍标称输出电压是3000V(没虚标)
当时买这个电蚊拍主要的原因是因为它是用18650锂电池的,而且电池可更换,这点非常好,如果电池没电了直接换一只就能无限续航,好评
电蚊拍实现充电功能的小板
充电IC表面无字,应该是4057系列的,最大500mA的充电电流,虽然小了点,但也比小铅酸那种阻容充电电路或者二极管降压充电电路来得可靠
电蚊拍主板用的也是经典的方案,三极管和变压器振荡升压,然后二极管和高压瓷片电容倍压整流,然后网面输出高压,蚊虫进入网面则直接被高压击毙
原厂的CBB电容是153J(15nF)的,耐压2000V,这个有点小了,需要换成大一些的,对于强力击毙蚊虫有立竿见影的效果
为了测量电蚊拍的电压,特意整了一个高压的数字表头,最高支持到3800V。到手测试了一下精度,直流电压源用的是优利德的UT501A兆欧表,UT501A最高可以输出1000V+的电压。至于为啥不用分压电阻的方法测量电压,主要一大串电阻串在一起,又啰嗦又丑,而且自己手里也没有那么多几十MΩ的电阻
UT501A输出107V,表头显示也是107V
UT501A输出268V,表头显示267V
UT501A输出530V,表头显示也是530V
UT501A输出1057V,表头显示1056V。这个3800V的高压表头精度相当可以,价格也不贵,才十几块钱,买之前对它的也没抱太大的期望,实测之后精度有点超出预期了,不错
测量电蚊拍倍压的第一级电压,829V
再测量网面的电压,我这个电蚊拍是4倍压的,电压是3351V
下面开始改造电蚊拍,首先把CBB电容换成223J(22nF)耐压3000V的,容量增大可以增加威力,耐压增高可以让CBB更耐久一些。需要说明的是这个CBB电容是个消耗品,用过几年之后它可能就会衰减或者坏掉,只要换个新的就好了。这个223J 3KV的CBB我买的只要0.8元一个(买了多个,含运费后的平均价格),很便宜
测试一下新CBB的容量,没问题
因为CBB是蹲在高压区的,为了防止意外短路或者击穿,这里给引脚套上了热缩管,做好绝缘以防万一
因为电蚊拍内部空间有限,CBB是躺在整流倍压的二极管和电容上面的,所以这里给CBB朝下这面贴了一层电工胶带,保证绝缘良好
单纯增加CBB容量可以增加电蚊拍的威力,如果在输入电压上再做点文章,电蚊拍的威力会更大。电蚊拍用的电池一般就是小铅酸电池和锂电池,它们充满电的最高电压也就4V~4.2V,如果将电蚊拍的输入电压提高到5V,那么振荡升压电路次级输出的电压就会变高,再经过整流倍压之后,网面输出的电压就更高威力更大了,打蚊虫的时候就会更容易把它们炸个稀碎
输入电压也不是越高越好,如果输入电压上升到6V,那么倍压和网面那里的电压会非常高,当按下按钮的时候,整流倍压电路那里的空气就直接被击穿了,别问我怎么知道的,所以输入电压改成5V基本上就可以了。
因为电蚊拍内部空间比较狭小,所以在淘宝上找到了这款体积非常小的5V升压模块,价格也不贵,到手单价是平均1块钱一个,它的具体参数如下
和一元硬币比较一下大小,板子这面只有一颗电感和一颗肖特基二极管
板子这面就是一颗微盟的ME2108升压IC和两颗并联的MLCC电容
微盟ME2108的规格书摘要,2108有三个版本,一个是输出2.7V的,一个是3.3V的,还有一个是输出5V的
下面实测一下2108升压模块的带载能力
输入3V的时候,2108模块输出5V,输出电流>400mA,如果不介意输出电压有点下降的话,电流到500mA也是没问题的
输入电压4V
2108升压模块输出5V,输出电流>680mA。一般的电蚊拍工作时消耗的电流在300mA~400mA居多,微盟这个2108升压模块提供的电流足够电蚊拍使用了
2108升压模块的静态电流90几个uA,不算很小,也不算很大,如果介意的话,电蚊拍不用的时候把档位开关拨到OFF就行了,直接切断电池输出,升压板也就不工作了
把2108升压板焊接到电路中
因为电蚊拍里到处是高压,所以给2108升压板套上一层热缩管,做好绝缘,安全第一
输入电压经过升压板升压到5V之后,电蚊拍倍压的第一级电压增加到了948V
此时网面的电压上升到了3763V,比原厂的3351V增加了412V,就问蚊虫怕不怕?
原厂的充电接口是Micro USB的,一定要改成Type-C的才算与时俱进,C口打算放在左边这个外壳的尾部,右边外壳被我钻孔加了个挂绳,没法放C口了
之前买的9.9包邮72个的C口充电小板,拿来改C口充电再合适不过了
开孔还是用K头烙铁+超长C口母座
烙铁温度240℃,匀速推进,很快就穿了
近乎完美的开孔
先用AB胶固定C口,再用硬邦邦的海绵涂上胶水,在后面顶住C口小板,这样就很牢靠了
原厂的孔也不过如此吧
AC线充电正常
CC线充电正常
试一下网面的杀伤力,一路火花带闪电,啪啪声非常响亮有力
上传一段改造后的视频,因为拍摄的手机咪头不给力,录制的声音发闷,实际的声音是剧烈的啪啪声,而且手机摄像头对闪光的处理有些过度了,实际的画面上是各种耀眼的闪光
威力增强版的电蚊拍这就改好了,总共花费的元件成本不到两块钱。一把不能把蚊子苍蝇炸个稀碎的电蚊拍不是好电蚊拍,把害人的蚊虫炸个稀碎是我们的终极目标
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 23家元 +2720 收起 理由
农村小伙 + 30 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
a29739 + 20 優秀文章
basitudou + 6 不错不错
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
发表于 2024-6-22 17:19:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-6-22 17:28:08 | 显示全部楼层
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-22 17:31:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-22 17:31:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-6-22 17:38:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-22 17:42:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-6-22 17:47:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-22 17:48:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-22 17:49:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-22 17:49:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 17:52:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 17:55:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-6-22 18:01:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-22 18:03:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-22 18:13:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-6-22 18:15:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:23:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:24:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-30 23:11 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
