先上成品图,没事红包买些小东西,但是总要拼凑出点东西来,把羊毛织成毛衣,就有了这个焊台。
最大成本应该就是这个8838铝合金外壳了,红包后10元左右到手,12cm长,带前后挡板不开孔的。
电源,上阶段论坛很火的导轨电源,去掉外壳,散热片切掉上面一截,和变压器持平,24V2.5A给T12用够用了,成本2.8元。
为了控制成本控制板肯定是找开源的自己做了,最后选择了这款STC15W408的OLED方案。(因为单片机手里有,0.96OLED手里也有)不知道这个版本是哪位大佬做的。
力创EDA画板,因为还有空间所以把前面板画里了,要不前面板开孔开不好太难看了。为了控制控制板尺寸单片机选择了TSSOP28的。
打板归来,为了前面板去考了个试,打了个沉金的,出去我是不是可以说我的焊台用金子做的了 。
分割开,前面板切割口在地下,所以安装完就不明显了。
焊上贴片元件,最后控制板上除了OLED屏其他原件有2元成本应该够了。(含蜂鸣器、编码器、单片机、编码器旋钮)
0.96OLED屏,这个忘记是在某宝谁家买的了,好像是1.5元还是1.2元了。
以前买回来时画的“标准”转接板。
把所有原件移过去,加了个xc6206-3.3V。这里问下SSD1306不是不支持直接5V电压吗,为什么现在某宝上的屏幕都没有LDO了,而且都写的支持5V和3.3V电压?
屏幕安装上,胶沾上,这个屏幕排线太长了。
焊上所有原件。
刷程序后,测试点亮。控制板就算完成了。
前面板加层1mm厚亚克力,先固定四角,然后打孔切割。
安装控制板,航空插头选择了3芯的,为了和我其他烙铁通用,接地和发热芯负级公用一根,震动开关用一根,NTC板载(板上NTC不焊可选择安装到手柄里)。
尾板开孔,用买盒子带的铝合金挡板。后面板有点瑕疵也没事了。而且也打不下尾板了,单独打太浪费了。输入线直接打孔,不用插头了,12cm盒子有点短,放插头可能放不下,放下也太挤了。
电源底下垫一张1mm厚玻纤板(是这么名字吧)绝缘,剪刀剪到合适尺寸就好,不要切割。底下打点704沾上。
接线,这个电源就这样不好输出输入线全在一面,高压低压乱的狠。地线串联1MΩ电阻接到电源输出的负极。手柄里负极串联10Ω电阻到T12发热芯外壳。电源底下四角打704固定,外面打热熔胶临时固定。
上面用CT片子,做了个U型放上面,简单绝缘吧,厚度有限放不下玻纤板了。
安完外壳,加四个脚垫,这东西好像是柜门防撞贴还是什么东西。
手柄里用的水银开关。手柄要算成本的话,支架我买了坛友的冠簧板支架,这次没弄,外壳感觉以前买的2块多的可控硅调温烙铁外壳可以。(这次没做手柄,手柄用另一套烙铁的)
最后成品图,成本还有一根发热芯,国产全新的9.9元,用红包能买到5元的,我买过最便宜的好评返3元最后3元到手的刀头,所以我这20元成本差不多,不算标题党 。
打板文件,不建议下载,TSSOP不怎么好焊,这里面也没有程序,程序论坛里各大群里这个版本都有,
THE END
