查看: 504|回复: 8
这个电源,如何去掉或提高过压保护的电压?
发表于 2024-6-24 12:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ovp过压保护,otp过温保护,olp过载保护。
两个光耦一个是,ovp过压保护用的,一个是检测电路用的。
如何区分这两个光耦哪个是过压保护用的。
确定光耦后,如何取消保护,拆掉光耦可以吗?
发表于 2024-6-24 13:55:24 | 显示全部楼层
电路正常工作时,测光耦的1和2脚电压(发光二极管),有1V以上压降的是稳压用的。没有电压的应该就是保护用的。保护的通道平时不工作
 楼主| 发表于 2024-6-24 14:07:37 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2024-6-24 13:55
电路正常工作时,测光耦的1和2脚电压(发光二极管),有1V以上压降的是稳压用的。没有电压的应该就是保护用 ...
好的,多谢。我回去用万用表或者示波器测一下看看。
发表于 2024-6-24 14:12:48 | 显示全部楼层
先看光耦控制脚之间的电压来判断有没有工作,顺藤摸瓜,
 楼主| 发表于 2024-6-24 14:27:03 | 显示全部楼层
好的,我还是好好学习一下光耦吧
发表于 2024-6-24 15:33:22 | 显示全部楼层
直接把保护采样电阻拆了不就行了。
你居然有示波器。
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:54:40 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-6-24 15:33
直接把保护采样电阻拆了不就行了。
你居然有示波器。
线路板上折磨多电阻,哪个是采样电阻,怎么确定?
发表于 2024-6-24 19:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发一个具体的线路图。或者PCB板两面。
 楼主| 发表于 2024-6-25 08:38:33 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-6-24 19:27
发一个具体的线路图。或者PCB板两面。
线路板太复杂。我跑好几天线路。都没弄明白。
GMT+8, 2025-5-11 04:23 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
