查看: 2215|回复: 18
[播放] 拆解热稳定性不好的HDMI一进两出(两进一出)切换开关
发表于 2024-6-24 16:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚电视机遥控器丢了,原来网络机顶盒能看电视直播+点播节目,只用机顶盒遥控器就行,直播节目没了,想用原来的广电机顶盒看新闻,用网络机顶盒看点播节目,需要在电视上切换HDMI信号源,所以买了如下设备,一进两出或两进一出,在这里是用两进一出模式
按中间的按钮实现信号从1进或2进,这个设备一开始就有个问题,当用网络机顶盒看节目时,广电机顶盒的前面的蓝色指示灯也亮,刚开始以为是广电机顶盒插着电,实际上没插电,也就是说向里面馈电,当时就这么凑合着用
现在天热出现看电视过程中信号时断时续的,直接将HDMI线插入广电机顶盒一切正常,很显然是这个设备问题,
拆开一看构造很简单,并排的4个6脚芯片型号,上行2057+下行A231C,另两个芯片型号,上行A34+下行2215,居然还有一个芯片的空位,不知道哪里出了问题?
丝印2057芯片资料:RS2057XH 丝印2057 SOT-23-6 模拟开关芯片IC 单刀双掷
参与人数 2家元 +21 收起 理由
玫瑰余香 + 12 电视有多个HDMI接口,为何不用?.
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-6-24 17:16:03 | 显示全部楼层
模块设计缺陷,直接从2个HDMI取电时没有隔离 导致倒灌,
发表于 2024-6-24 17:27:10 | 显示全部楼层
弄个散热片上去试试
发表于 2024-6-24 18:21:03 | 显示全部楼层
要那种外接供电的,这种不行
发表于 2024-6-24 18:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄台你说这个吧
发表于 2024-6-24 20:11:38 | 显示全部楼层
2楼说的对,倒灌属于设计缺陷。
发表于 2024-6-24 20:34:14 | 显示全部楼层
用过绿*的没这个问题
发表于 2024-6-24 21:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缺的芯片是电源?
发表于 2024-6-24 21:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯粹的偷工减料导致的,缺少电源芯片才会倒灌,芯片位置被0欧电阻代替了
发表于 2024-6-24 21:20:44 | 显示全部楼层
电视有多个HDMI接口,为何不用?
设计问题,无解。
 楼主| 发表于 2024-6-25 07:51:54 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2024-6-24 21:20
电视有多个HDMI接口,为何不用?
设计问题,无解。
电视遥控器丢了,需要买新的,即使是用网络机顶盒的遥控器“学习”功能学习一下也是需要电视遥控器的
 楼主| 发表于 2024-6-25 07:54:00 | 显示全部楼层
空脚位需要加装什么电源元件?请告知
参考本论坛文章,是不是加3.3v芯片?
拆解ünnLink优联HDMI切换器
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=468544
 楼主| 发表于 2024-6-25 07:55:10 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2024-6-24 17:27
弄个散热片上去试试
没法加散热片呀
发表于 2024-6-25 08:30:44 | 显示全部楼层
杂牌的问题太多,绿联的贵点,但确实好用。
发表于 2024-6-25 09:24:36 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2024-6-25 07:54
空脚位需要加装什么电源元件?请告知
参考本论坛文章,是不是加3.3v芯片?
不需要,而且你这加个芯片的材料手工费都可以买个好的了。我4口的有两个,从来没这种问题
发表于 2024-6-25 09:38:21 | 显示全部楼层
还以为是纯机械的开关,原来里面是这样的
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:59:49 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2024-6-25 09:24
不需要,而且你这加个芯片的材料手工费都可以买个好的了。我4口的有两个,从来没这种问题 ...
芯片不值几个钱,自己可以焊接,关键是加什么芯片
 楼主| 发表于 2024-6-26 08:41:52 | 显示全部楼层
我测量了一下3个口的18脚(5v供电)的线是相同的,没有隔离,空脚位的芯片的只是给6个芯片降低供电电压(或许是3.3v),降低电压或许芯片工作正常了,但给其它设备倒灌电的问题解决不了
 楼主| 发表于 2024-7-3 09:24:22 | 显示全部楼层
2024年7月3日
本着完美主义精神继续折腾。
去掉0欧电阻添加3.3v稳压块;去掉18脚外围的电阻(没标0欧,应该是类似保险电阻的东东)添加s4贴片电阻(1N5819,尺寸0603).
疑问:是不是电视一类的HDMI口18脚(5v)是没有输出的,电视盒子类的才输出5v?
GMT+8, 2025-5-9 02:59 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
