查看: 3670|回复: 28
[手动] 碳钢 铬钒钢 高碳钢,球墨铸铁,山寨工具钢 最便宜 最低级的哪种?
发表于 2024-6-24 22:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳钢 铬钒钢 高碳钢,球墨铸铁,灰铸铁,山寨工具钢 最便宜 最低级的哪种?
马口铁。
博客文章文章新闻文章铸铁和铸钢到底有啥不同?2023-05-22BESSER
作为铸造工厂的销售团队,平均每天都可以接到一位客户来咨询铸铁件,我们只能含泪放弃,因为我们工厂无法做铸铁材质,只能做铸钢。
很多采购会问我们,铸铁和铸钢有区别吗,你们铸铁不能做,那替换成铸钢咯?其实产品的材质在它被设计出来时就已经根据它的应用环境和市场价格,决定好了材质。这不是我们生产工厂可以左右的。
正好今天用这篇文章来阐述一下铸铁和铸钢的区别。
铸铁和铸钢的化学成分区别主要在于碳含量和其他合金元素的含量。
铸铁是一种含有2%至4%碳的铁合金,而铸钢是一种含有较低碳量的钢铁合金,通常含有0.2%至1.5%的碳。
首先什么是铸铁?铸铁是一种含有2%至4%碳的铁合金,通常还含有其他元素,如硅、锰、硫和磷。根据不同的元素含量和组成,铸铁可以分为以下几种类型:
1. 灰铸铁:灰铸铁是最常见的铸铁类型,其含有较高的碳和硅含量,通常在2%至4%和1%至3%之间。灰铸铁的名称来自于其表面的灰色断口,这是由于碳以石墨的形式存在于铸铁中而导致的。灰铸铁通常用于制造机床床身、汽车发动机缸体和其他大型铸件。
2. 白口铸铁:白口铸铁的碳含量高达2%至3%,但硅含量较低,通常在0.5%以下。白口铸铁的名称来自于其表面的白色断口,这是由于碳以铁化合物的形式存在于铸铁中而导致的。白口铸铁通常用于制造切削工具和轴承。
3. 球墨铸铁:球墨铸铁是一种含有球状石墨的铸铁,其碳含量通常在2%至4%之间,硅含量在1%以下。球墨铸铁的名称来自于其球状石墨的形态,这是由于在铸造过程中添加了镁或钇等元素而导致的。球墨铸铁通常用于制造汽车零件、管道和其他需要高强度和耐磨性的铸件。
4. 高合金铸铁:高合金铸铁是一种含有大量合金元素的铸铁,如铬、镍、钼和钛等。高合金铸铁通常用于制造高温和耐腐蚀的零件,如航空发动机部件和化工设备。
那么什么是铸钢?铸钢是一种含有较低碳量的钢铁合金,通常含有0.2%至1.5%的碳,以及其他合金元素,如铬、镍、钼和钛等。根据不同的元素含量和组成,铸钢可以分为以下几种类型:
1. 碳钢:碳钢是一种含有较高碳量的铸钢,通常含有0.2%至1.2%的碳。碳钢通常用于制造机械零件、工具和其他需要高强度和耐磨性的零件。
2. 合金钢:合金钢是一种含有铬、镍、钼和钛等合金元素的铸钢。合金钢通常具有更高的强度、硬度和耐腐蚀性能,通常用于制造航空发动机部件、汽车零件和其他需要高强度和耐腐蚀性能的零件。
3. 不锈钢:不锈钢是一种含有铬、镍和其他合金元素的铸钢,具有良好的耐腐蚀性能和高温强度。不锈钢通常用于制造化工设备、食品加工设备和其他需要高耐腐蚀性能的零件。
4. 高温合金钢:高温合金钢是一种含有铬、钼、钨和其他合金元素的铸钢,具有良好的高温强度和耐腐蚀性能。高温合金钢通常用于制造航空发动机部件、燃气轮机和其他需要高温强度和耐腐蚀性能的零件。
了解了铸铁和铸钢的材质成分区别之后,它们还有以下区别:
1. 强度:铸铁的强度较低,而铸钢的强度较高。
2. 韧性:铸铁的韧性较差,而铸钢的韧性较好。
3. 加工性能:铸铁的加工性能较差,而铸钢的加工性能较好。
4. 耐腐蚀性:铸铁的耐腐蚀性较差,而铸钢的耐腐蚀性较好。
说了这么多,各位读者是否觉得铸铁全方位不如铸钢?
其实不然,铸铁有一个最大的优势,就是价格便宜!
这在工业应用中,这无疑是不可忽视的优势!
铸铁的价格优势不仅源于材料的价格优势,还有制造成本上的价格优势。铸铁的浇铸工艺相对简单,成本较低,一般用砂型铸造或金属型铸造。
而铸钢一般采用熔模铸造,真空铸造等浇铸工艺相对复杂,成本较高,但铸造出来的铸钢件强度和韧性较高,适用于一些高强度、高要求的零部件。
铸铁除了价格低,它还有比铸钢更优异的表现。
1. 铸造性能好:铸铁的流动性好,易于铸造成复杂形状的零件,同时铸铁的收缩率较小,不易产生缩孔、缩松等缺陷。
2. 耐磨性好:铸铁中含有较高的碳和硅,使其具有较好的耐磨性,适用于一些需要耐磨性能的应用场合。
3. 减震性好:铸铁的减震性能好,适用于一些需要减震性能的应用场合。
总体来说,铸铁相比于铸钢的最大优势是材料价格低,制造成本低。
铸铁适用于一些低强度、低韧性、低成本的应用,而铸钢则适用于一些高强度、高韧性、高成本的应用。即使如此,铸铁还是有耐磨性能好,减震性能好的优点。
百赛铸造成立于2002年(前身慈溪市诚信五金铸造厂),专注于为各个行业的客户提供铸钢件的定制服务。我们生产的碳钢,低碳合金钢,不锈钢,镍基合金的种类超过100种,为全球的客户定制不同标准的材质牌号,有欧标,美标,日标,韩标等。
 楼主| 发表于 2024-6-24 22:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 08:30:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 09:04:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-25 17:30:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-25 17:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 18:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 18:45:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-25 19:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 21:16:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-25 21:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 23:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-25 23:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-26 05:11:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-26 11:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-26 17:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-28 22:00:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-22 08:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-23 21:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 15:57:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 03:58 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
