查看: 3050|回复: 27
[改装] B导航换PA2030A功放IC,毫无效果
发表于 2024-6-25 21:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从我的雷凌把车机换成凯美瑞的B导航后,播放音乐效果总是感觉不如原装的车机。
B导航原装功放IC是TDA7388,遂琢磨着换一款好一点的。
TDA7850本来是最优选择,奈何假货太多,买了号称等效替换的PA2030A
按照网友的描述,真PA2030A的3-5脚之间电阻在3.4k左右。当然这并不能完全保证这是真IC,市面上也有假的,不过概率比TDA7850小一些。
拆除原装功放IC,有个小技巧,把吸锡器嘴套上软硅胶管,可以吸的特别干净。
然后把上图红圈里8颗输出对地电容拆除,pa2030a的datasheet里是不需要输出对地电容的。
将Pa2030a焊上去,检查管脚焊锡无粘连。
原来的电容3300uF,并联一颗2200uF的上去。
装机,成功出声。
用Zoom H1录音笔录下原装TDA7388以及更换后的pa2030a播放相同的歌曲。
反复对比后,确认没有任何提升[大便][大便][大便][大便][大便]
好家伙,白折腾了!
参与人数 3家元 +39 收起 理由
玫瑰余香 + 15 好声音不是单独用功放芯片说话.
hongo + 9 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2024-6-25 21:58:17 | 显示全部楼层
瞎折腾,哈哈
发表于 2024-6-25 22:20:29 | 显示全部楼层
混数码论坛的还相信换功放芯片能听出差别来,现在如果功放输出不是20-20000一条直线只有两种可能1:做了补偿。2:自激了。
 楼主| 发表于 2024-6-25 22:25:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cctv8139 发表于 2024-6-25 22:20
混数码论坛的还相信换功放芯片能听出差别来,现在如果功放输出不是20-20000一条直线只有两种可能1:做了补 ...
要怎么整才能接近原来车机呢?原来低音听感好很多。
发表于 2024-6-25 22:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我换掉导航的一个原因就是因为要高音没高音,要低音没低。
发表于 2024-6-25 23:01:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要有好芯片,也要有好喇叭
发表于 2024-6-26 00:10:45 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2024-6-25 23:01
要有好芯片,也要有好喇叭
同样喇叭,安卓车机放出的声音比不上原配的普通车机
发表于 2024-6-26 07:33:47 | 显示全部楼层
要用120号汽油才能听得出区别
发表于 2024-6-26 07:42:27 | 显示全部楼层
要花重金打麽才能有效,声音各有所爱。
发表于 2024-6-26 08:23:20 | 显示全部楼层
同意,宝来原车收音机换安卓后垃圾的很(前4后2喇叭).
发表于 2024-6-26 08:39:35 | 显示全部楼层
换功放芯片没用,还得看前级运放、喇叭的上限。乐在折腾
发表于 2024-6-26 08:40:47 | 显示全部楼层
一番操作猛如虎,最后一听XXX
发表于 2024-6-26 09:15:12 | 显示全部楼层
鼓励折腾  乐在其中  成就感满满  至于效果……没有后悔药
发表于 2024-6-26 09:36:58 | 显示全部楼层
我替换过2016款逍客 2016天籁 世嘉的原车车机功放,换成了TDA7560,音响效果增强都明显,但是替换了福克斯副厂车机,几乎没效果。所以我认为只要功放是真货,并且是原车机车替换功放,应该是有明显效果的。楼主的这个PA2030A不像是真货
发表于 2024-6-26 10:05:04 | 显示全部楼层
TDA7388调理好了一样很棒,很多TDA7388前级省略了,所以听音效果不好,以前老机器听音效果好
 楼主| 发表于 2024-6-26 12:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuzhu 发表于 2024-6-26 09:36
我替换过2016款逍客 2016天籁 世嘉的原车车机功放,换成了TDA7560,音响效果增强都明显,但是替换了福克斯 ...
真货是怎样的,有没有图片看看?
发表于 2024-6-26 15:27:19 | 显示全部楼层
要有好芯片,也要有好喇叭
还要有好音源~
发表于 2024-6-26 17:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安卓大屏车机7850替换7388,声音有改善,更接近胆机音色,高低频没感觉多大变化。
发表于 2024-6-27 10:30:03 | 显示全部楼层
在加个功放就可以了
发表于 2024-6-27 10:38:48 | 显示全部楼层
系统工程,要综合统调
GMT+8, 2025-7-23 20:29 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
