查看: 867|回复: 26
[电源] typc充电AA电池怎么无损拆解?
发表于 2024-6-26 17:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间老是各种红包各种卷。无意中搜索到这种电池。
以前见过别人用9V的外壳做充电电池的。这么小的似乎在论坛见过别人做。
2-3元左右一节。买了几节回来看看效果。
mAh和Wh均是电池容量大小的单位,只是换算方式不同。
如果用Wh(瓦时),mAh(毫安),V(电压)来表示公式,那么Wh和mAh的换算公式为:Wh=mAh/1000 x V
这种贴纸,撕开就变形了,打开后就没办法复原。
5号电池的正极两边有两个小酒窝,似乎是卡住正极盖子的,刀子有点大,撬棍比较厚,CPU撬棍又太软。
有没有什么办法无损拆开呢?
5号电池的充电口是横着的,7号电池充电口竖着的。
如果有无损拆解的建议请告知。我好拆开看看里面什么样的。谢谢
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-6-26 17:59:46 | 显示全部楼层
这种结构只能有损拆,撬棒从缝隙硬顶进去,或者用电钻吧铆点破坏掉
发表于 2024-6-26 18:01:06 | 显示全部楼层
无非就是一个电路板负责充放电...
发表于 2024-6-26 18:02:06 | 显示全部楼层
里面是软包锂电+充放电板
钢壳只能破拆
发表于 2024-6-26 18:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没板过,不知道是啥样的构造,见过一只10多块钱呢。
发表于 2024-6-26 18:36:49 | 显示全部楼层
里面是一块PCB板+1块锂电池而已。
发表于 2024-6-26 18:49:01 | 显示全部楼层
同意六楼说法
发表于 2024-6-26 19:28:20 | 显示全部楼层
小电磨沿着头部环切,或者用台钳慢慢夹开,不过都不能无损拆解,要是还想用就套个热缩膜装回去继续用吧
发表于 2024-6-26 19:55:25 | 显示全部楼层
用电钻或者电摩把焊点位置弄掉
发表于 2024-6-26 22:36:22 | 显示全部楼层
就一个聚合物电池和充电升压一体的板子。
发表于 2024-6-27 08:59:26 | 显示全部楼层
用小电钻把那两个小窝窝钻掉,破坏较小,后面再用贴纸贴上
发表于 2024-6-27 09:20:48 | 显示全部楼层
拆了就只能粘回去
发表于 2024-6-27 09:22:03 | 显示全部楼层
这个还是蛮贵的
发表于 2024-6-27 09:34:04 | 显示全部楼层
这个电池不耐用
发表于 2024-6-27 09:41:02 | 显示全部楼层
做工还是挺好的。
发表于 2024-6-27 09:48:48 | 显示全部楼层
用电磨磨掉压铆边缘,看情形下侧安全,也就是磨薄一圈,然后下侧磨开口,或者侧面磨开口,用小一字螺丝刀撬开。
wh是能量单位,ah是容量单位,只能大概换算,因为无法积分变化的电压
发表于 2024-6-27 10:14:10 | 显示全部楼层
没法无损拆解,头部铆接死的。1.5v锂电池我买过2次,优点恒压输出,缺点看不了电量,担心突然断电,静态功耗两三月没电,不同厂家充电器不通用。楼主的USB充电,优点通用性好,缺点容量比充电器套装小。
发表于 2024-6-27 10:17:55 | 显示全部楼层
里面就是个圆柱电池,一个板子,这种便宜货即使不用,放一段时间电池也报废了。南浮的靠谱些
发表于 2024-6-27 10:49:18 | 显示全部楼层
5号电池那体格有2500mwh吗?感觉有虚标的成份。
GMT+8, 2025-5-14 07:09 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
