查看: 751|回复: 8
[软件] 闲的没事回水王一个帖子,Windows如何保持关机前状态
发表于 2024-7-3 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上看,有人问
给你个文件,一键休眠,离开时双击,回来继续
其实就是
在桌面右击创建快捷方式,  在跳出的对话框填上
C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibemate
然后在自动下一步里写上 一键还原  ,或者自己喜欢的暗号就可以了
哈哈,水王好多帖子度娘就可以了
参与人数 2家元 +18 收起 理由
amd965 + 12
不长叶子的树 + 6 实测可用
发表于 2024-7-3 10:21:45 | 显示全部楼层
先尝试一下 待会回帖
发表于 2024-7-3 10:35:58 | 显示全部楼层
很好,很实用的功能
发表于 2024-7-3 21:55:29 | 显示全部楼层
休眠不能算是重启吧,碰到奇怪的问题时,还是需要重启一下的。
发表于 2024-7-4 13:44:41 | 显示全部楼层
你这是休眠,水王要求重启
 楼主| 发表于 2024-7-4 13:58:52 | 显示全部楼层
wkdyxy 发表于 2024-7-4 13:44
你这是休眠,水王要求重启
那是他说错了,
我懂他的意思
不然,水王不可能不知道
重启了就是关断所有进程
除非像那些不要脸的杀毒软件设置了开机自启
或者自己设置一下,找到自启文件夹,把要启动的软件拉进去,
按下【win+R】打开运行输入:【shell:Common Startup】
然后将想要开机启动的应用放置进去就好了。
可是那也不是上次重启前的页面呀
所以一定是水王问错了呗
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:02:21 | 显示全部楼层
嗯,这样的好处可以做到秒关,秒开(其实win10关机,为了达到快速,因为开机要预读取的东西太多了,win10就是假关机)
不好的地方,因为休眠文件是把内存缓存写到C盘里,占用C盘一点点地方
发表于 2024-7-4 15:07:05 | 显示全部楼层
只要供电稳定,休眠很好用。
GMT+8, 2025-9-26 08:12 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
