查看: 5346|回复: 67
秀一个航嘉HK350-55BP-S1微机电源改的恒压恒流电源
发表于 2024-7-3 14:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
改电源其实我已经没啥兴致了,平时玩玩的电源手里已有几个,再高(端)、大(功率)、上(前卫)的我也用不上。
这个电源的促成是因为前段时间对常见的可调电源调压、调流电位器接法有了些想法,为了验证想法的可行可靠性,总得上电路试验一番,线性电源直接面包板搭了个简陋版试了一下,开关电源就用现成的改可调测试,手里有闲置的老微机电源,看着是品牌的,本质上还可以,就没去动原来已改好的电源,用这个航嘉HK350-55BP-S1电源改着验证成功了。
扔着也有几天了,这两天觉得居然都改好了,手里线柱、多圈、双显表也有,就找个壳装上吧。于是有了这个玩具,今天就再来论坛秀一把。
这个电源的控制芯片是7500的,494、7500改装随处可见,原理就不啰嗦了。过程因为当时为验证自己的设想,没拍照也没啥章法,所以过程和原理等这里就不说了。等兴致来了我把调压、调流电位器的接法方案和验证情况整理另帖发布吧。
参数啥的也不说了,面板上都标了,直接秀图:
这是改装前的原电源铭牌,没想着发帖,改前没拍,现就剩这个壳了。
改好的整体,找的是个上个世纪的一个土掉渣的150VA自耦式交流自动稳压电源,没拍照,原面板薄铝皮也扔了。
2个电位器有点别扭,有时间找个支架退进去一点或把旋把截短点。
背后
侧身
底部,请无视那4个有点扎眼的自制螺帽,因为里面固定电源板的3mm螺柱是电脑机箱拆的,螺牙非标,没办法用铝板自攻了螺帽。
里面已塞得满满当当,原来的风扇也装不进去了,侧面有点空,找了个老微机CPU风扇装一侧。
接下来整几张通电的样子。
几mA至几十mA的电流很难调,电位稍微动动就变了。
带载20V-36V上到200W试过正常,电炉丝整的,照片就不上了。
这个双显表的电流显示倒还不算离谱,准度马马虎虎,就是8.6A以后不跟数了,标称是9.999A,不是电流采样比较放大冲高限了、就是程序有误。电压线性度不行,低端偏低、高端偏高,误差有0.4V左右,这4位数显也就是个门面了。
最后赏张描的PCB原图,有用得着的福利一下。
今天意外发现了另一手机中有这个外壳的原照片,补充到帖子末尾以作留念。
补充内容 (2024-7-16 09:31):
电源来由之“非数控稳压电源输出电压、电流采样设计改进电路实验”
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=1049555
已发帖,可前往浏览。
参与人数 9家元 +309 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
DRX423 + 24 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-7-3 14:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 14:44:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 15:03:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 我很贊同
发表于 2024-7-3 15:15:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:18:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 16:08:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 歡迎探討
发表于 2024-7-3 16:21:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:50:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:55:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 17:07:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-3 17:16:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-3 18:48:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-3 19:02:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-3 21:24:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-4 00:21:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 熱心會員
发表于 2024-7-4 08:27:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 熱心會員
GMT+8, 2026-11-12 17:29 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
