查看: 1846|回复: 39
[工仪] 买了个二手故障3D打印机,z轴有问题
发表于 2024-7-4 10:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖家视频是加热平台卡住了,以为是小问题,结果发现不是,z轴丝杆电机总是一会正一会反转,不能正常朝一个方向旋转。
拆开也没发现问题,有大佬知道是怎么回事吗?
是不是得换一个电机加一根8mm丝杆了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2024-7-4 10:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我已经将这个电机换到x轴和y轴驱动上,同样的问题也是震转一会反转,一直震动。
X和y轴电机是正常工作的
发表于 2024-7-4 11:05:58 | 显示全部楼层
那不就是电机坏了么!
发表于 2024-7-4 11:17:25 | 显示全部楼层
多少钱买的?
发表于 2024-7-4 11:20:32 | 显示全部楼层
检查电机的控制电路
发表于 2024-7-4 11:22:31 | 显示全部楼层
你都替换测试过了,那就换电机呗,估计线圈有问题,可以测量一下,不过也没啥用。
发表于 2024-7-4 11:23:22 | 显示全部楼层
祝你早日修复好
发表于 2024-7-4 11:24:10 | 显示全部楼层
说明Z轴控制单元有问题
发表于 2024-7-4 11:27:11 | 显示全部楼层
我现在得到的消息就一个
玩3d打印机,那随便选
玩3d打印,只有一个选择,拓竹
当然了,要效果好,还是要光固化的,但是我知道它麻烦得要死,所以还是放弃了
发表于 2024-7-4 11:28:42 | 显示全部楼层
检查定子线圈是否有断线?
发表于 2024-7-4 11:34:53 | 显示全部楼层
换个电机就行了。
发表于 2024-7-4 11:38:01 | 显示全部楼层
电机或控制板损坏?  还是都有问题?
发表于 2024-7-4 11:38:55 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-7-4 11:28
检查定子线圈是否有断线?
看着这个地方有点不正常,是不是烧了?
发表于 2024-7-4 11:49:29 | 显示全部楼层
故障有点奇怪
发表于 2024-7-4 11:53:10 | 显示全部楼层
电机缺相会出现lz的现象,不应该把转子拆出来,会退磁的,直接测两相电阻就行。
发表于 2024-7-4 12:20:58 | 显示全部楼层
换步进电机试试
发表于 2024-7-4 12:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电机直接换别犹豫
发表于 2024-7-4 12:30:03 | 显示全部楼层
电机和电机的控制电路
发表于 2024-7-4 12:44:31 | 显示全部楼层
步进电机拆开就废了
发表于 2024-7-4 12:55:09 | 显示全部楼层
这个维修比较困难呀!!!
GMT+8, 2025-10-24 04:55 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
