查看: 10454|回复: 79
[电源] 分享几个6F22/9V充电电池拆解测试:倍量 技永胜 虎方 飞航
发表于 2024-7-4 15:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期工厂几个万用表×需要更换9V电池×,就对目前市场上一些9v电池进行拆解,由于本人水平有限 ,所测试数据可能有出入,仅供大家参考。
样品1 :  虚标将近一倍,静态功耗0.14mA,纹波0.6Vpp,比其他的几个都大,由于采用BOOST升压,有升压失控导致设备损坏的可能,做工还可以的。
放电容×量:3100 mWh   相当于普通碳性一次性电池的115%容量,由于静态功耗较大,实际使用中,设备非连续使用的话,实际有效容量可能只有50%-75%,电池不耐存储。
不推荐仪表设备使用。
样品2 严重虚标,静态功耗0.04mA,纹波0.4Vpp,功耗一般,纹波也一般,由于采用BOOST升压,有升压失控导致设备损坏的可能,电池鼓包了,做工较差。
放电容量:1260 mWh   相当于普通碳性一次性电池的45%容量。
样品3 容量差不多,基本没虚标,静态功耗0.002mA,无纹波,由于采用串联升压,输出纯直流,由电芯保护芯片限制输出电流,放电较强。短路测试没有发现问题,做工还可以。
随电池送了个TYPE-C接口的双路充电器×,充满可以转灯。据商家说,可以设置为一次性电池充电模式,暂未测试。
注意!!!拆解发现电池内部串联电芯有均衡充电电路(如图),可以明显延长电池充电寿命,为良心商家。
放电容量:2220 mWh   相当于普通碳性一次性电池的85%容量。
此电池使用寿命较长、风险 较少,推荐仪表设备使用。
样品4 虚标也严重,静态功耗0,无纹波,由于采用镍氢电池串联升压,使用寿命较短,做工还可以。
充电器是傻充 ,使用时需要找220V电源×,不能使用充电宝×充电。
放电容量:670 mWh   相当于普通碳性一次性电池的25%容量。
不推荐使用!!!
样品5  虚标严重,静态功耗0.04mA,纹波0.2Vpp,由于采用BOOST升压,有升压失控导致设备损坏的可能,做工一般。
放电容量:1400 mWh   相当于普通碳性一次性电池的50%容量。
参与人数 6家元 +252 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
闻太师 + 30
玫瑰余香 + 21 我一块普通电池都要用2年,没必要用充电电.
jf201006 + 21 謝謝分享
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-4 16:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 17:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 17:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 17:23:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 17:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 18:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 18:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 18:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 18:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 19:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 19:17:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 19:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 19:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 20:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 20:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 21:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 21:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 21:27:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-4 21:29:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 03:43 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
