查看: 2196|回复: 28
[导评] 有没有低发热的U盘推荐?闪迪U盘拷贝文件温度很高。
发表于 2024-7-5 20:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神有没有低发热的U盘推荐?我用了闪迪CZ48,CZ600拷贝文件,盘体升温很快,连CZ50这样的USB2.0 U盘温度也很高。
我想把U盘插在路由器上做文件共享,请问有没有低发热量的U盘推荐?谢谢各位!
发表于 2024-7-5 20:36:03 | 显示全部楼层
2.5寸mlc固态加个十多块钱硬盘盒也就几十块钱,读写几百m,爽歪歪
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-5 20:45:03 | 显示全部楼层
路由器有usb 3.0的很少见,而且供电能力差,容易损坏硬盘。
 楼主| 发表于 2024-7-5 21:07:59 | 显示全部楼层
我就插在极路由2上,是USB2.0的接口,不过插上U盘即使不访问的话,U盘盘体还是比较烫
发表于 2024-7-5 21:21:46 | 显示全部楼层
网件路由器基本都是3.0的
发表于 2024-7-5 21:26:08 | 显示全部楼层
路由器用机械硬盘。
发表于 2024-7-5 21:51:10 | 显示全部楼层
FC3379,发热低一点
发表于 2024-7-6 00:00:04 | 显示全部楼层
整了两个qlc的u盘,感觉发热比tlc低很多,但可靠性就呵呵了……
发表于 2024-7-6 06:33:52 | 显示全部楼层
速度  和   温度  是不是有关系啊
发表于 2024-7-6 06:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3267  3281可能凉快点。。但热天啥u盘都热,
 楼主| 发表于 2024-7-6 09:43:22 | 显示全部楼层
明白了,我有一个台电的U盘用的3281,拷贝同样的文件,感觉比闪迪的凉快点。
 楼主| 发表于 2024-7-6 09:44:56 | 显示全部楼层
挂路由器用,希望体积能小一点。我家有128G的固态硬盘,加个SATA线感觉应该可以带起来,但是还是觉得大。
 楼主| 发表于 2024-7-6 09:46:22 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2024-7-5 21:51
FC3379,发热低一点
感觉是,刚刚发现FC3379的工作电流是144ma,其它USB3.0的U盘工作电流是500ma,会不会工作电流越小,发热量越小???
 楼主| 发表于 2024-7-6 09:47:59 | 显示全部楼层
我有个朗科的S905 U盘,用的就是INTEL QLC芯片,塑料外壳,几乎感觉不到啥温度,读取速度很快,但是写入速度波浪太大,从几十兆到0之间波动,受不了...
发表于 2024-7-6 11:10:33 | 显示全部楼层
USB 2.0的CBM209X的发热应该不大
 楼主| 发表于 2024-7-6 11:12:16 | 显示全部楼层
感谢回复,我查查
发表于 2024-7-6 11:45:49 | 显示全部楼层
发烫没关系,只要不坏就行了。
发表于 2024-7-6 14:25:08 | 显示全部楼层
北京小熊 发表于 2024-7-6 09:46
感觉是,刚刚发现FC3379的工作电流是144ma,其它USB3.0的U盘工作电流是500ma,会不会工作电流越小,发热 ...
这倒不清楚,不过3379还是3.0的盘,温度比某些2.0都低
16楼坛友说的CBM系列主控也可以,发热小还便宜点
发表于 2024-7-6 14:47:36 | 显示全部楼层
固态硬盘+带加辅助供电的硬盘盒或者易驱线
 楼主| 发表于 2024-7-6 15:59:07 | 显示全部楼层
16楼坛友说的CBM系列主控也可以,发热小还便宜点 ...
嗯,我去查查,谢谢
GMT+8, 2025-10-15 03:36 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
