查看: 2275|回复: 19
[安卓] 紧急求助,k40手机开机
发表于 2024-7-7 22:22:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 之前发过帖,手机电量在30%左右突然断电,然后再也不开机,网上查询cpu 虚焊为通电,学过背部用热风机吹过一分钟加热无效,偿试过长时间插着电源充电也不能充电。可怜我手机的数据呀。
2 今不甘心,拿起来吹风机又对背部吹了2-3分钟,不敢吹太长,无经验。然后用手压背部,(往cpu 地方压)仍无效。然后用120w充电压着充电,仍在床上就不管了。待手机自然冷却,随知后来几十分钟之后,突然听到手机开机声音响起,原来我那个k40复活了,狂喜,马上拍了一个照,但马上出现手机要自动关机,没电量,仔细一看没在充电,慌忙找原配充电器插上,也不能充电,然后又自动关机了。这个过程可能20-30秒。
3 现在问题来了,我修复cpu 虚焊?cpu和充电接口有关系?充电接口坏了?因为手机长时间放置电池几乎没电。用热吹机能使手机电池暂时性有电?
4 人不在国内,所以暂时不能买配件修理了。
5 如果没有更好的办法,就拆手机背部,找5V电源临时性直接对电池充电了。到时看看手机能不能开机。
有相关的经验出来交流一下。
附上开机画面
更新最新问题,早上手机插上慢上晚上回来,同按电源和音量 一 竟开机了,电量在98%,之前在30%被充电?
这时先想备份,用u盘没反应,(u盘早先可以备份的)
电脑备份,第一次插在win7电脑 有反应,提示未装系统。
然后第二次 win10电脑未反应,充电口坏了?
3 没办法 云盘备份 但上传太慢了 几乎1m/s,还好上传一夜,第二天没上传完,没想到又自动重启厉不开机了,按电源键加音量键  又无效。
后急着上班去了。
现在问题看来,有时能开,有时开不了。usb 口不认u盘。
发表于 2024-7-7 23:09:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-7 23:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-8 01:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 06:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 08:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 08:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 10:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 10:58:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-8 11:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 13:11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-8 13:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 19:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 22:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-9 15:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 21:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 09:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 22:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 09:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 10:49:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 00:49 , Processed in 0.234000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
