查看: 1028|回复: 37
[其他] 简拆吹气机
发表于 2024-7-7 22:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
买橡皮游泳池送的一个吹气机,拆开看看能不能改成电池的。
全塑料,简单便宜:
插电的有些不方便:
30V的电机:
直流电源板,输出26V直流:
涡轮风扇,转速挺快的:
要改电池供电不难,但是没什么改的价值,懒得改了。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-7-7 23:55:23 | 显示全部楼层
竟然不是220V直入的串激电机
发表于 2024-7-7 23:57:21 | 显示全部楼层
反过来就是吸尘器
发表于 2024-7-8 00:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以折腾折腾,一边吹风机,另一边是吸尘器。
发表于 2024-7-8 07:17:23 | 显示全部楼层
可以折腾折腾
发表于 2024-7-8 07:31:38 | 显示全部楼层
改成吸尘器  哈哈
发表于 2024-7-8 10:05:23 | 显示全部楼层
标的功率不小
发表于 2024-7-8 10:13:32 | 显示全部楼层
至少有电源板,比电吹风发热丝分压好点。可以改无刷电机,配金属叶轮。
 楼主| 发表于 2024-7-8 10:17:04 | 显示全部楼层
没必要去折腾了,平时吹吹低压的东西还可以,涡轮的吹不了太高的气压。
发表于 2024-7-8 10:31:07 | 显示全部楼层
这么小的变压器,有50W?有点不信
发表于 2024-7-8 12:07:19 | 显示全部楼层
和压缩袋的吸气泵一样的,可以改成吹起吸气两用
发表于 2024-7-8 13:57:59 | 显示全部楼层
试过平时的空气管垫可以的
发表于 2024-7-8 15:11:24 | 显示全部楼层
还是改改,这样出门在外面玩的时候方便点
发表于 2024-7-8 15:21:29 | 显示全部楼层
这个能吹到多大的圧力?
 楼主| 发表于 2024-7-8 15:22:52 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-7-8 15:21
这个能吹到多大的圧力?
没试过,反正应该吹不了高压,涡轮吹气的。
发表于 2024-7-8 15:59:03 | 显示全部楼层
这种改的意义不大,用的场景不多。
发表于 2024-7-8 16:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
停电前就得扎口,要么就回流完了。
 楼主| 发表于 2024-7-8 17:25:04 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-7-8 16:35
停电前就得扎口,要么就回流完了。
是的,所以不适合打气压较高的东西。
发表于 2024-7-8 19:49:49 | 显示全部楼层
可以改成直流供电,用开关电源
GMT+8, 2025-7-22 08:03 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
