查看: 2355|回复: 87
[家电] 拆一个多功能风扇,真的是功能多
发表于 2024-7-9 09:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位早,直接看图吧,大家都是一看便明的东西,不做多介绍了
品牌:没有标签,未知
功能:
1、灯光=》台灯功能;
2、风扇功能,有3个档位;
3、加湿喷雾功能,目前加的是香水味;
4、风扇摇头功;
5、充电宝功能;
6、变形功能,可折叠,可伸缩。
底下4颗螺丝
去掉底盘盖子后,还是螺丝还有几颗滚珠,风扇摇头平衡用
再去掉盖子后,是摇头机构
可见有摇控功能
再拆掉一层盖子,可见内部主板、电池、摇头电机
主板上,有2颗芯片是打磨掉的,应一句话:这是核心技术...............
各芯片规格,各自自行看了,还算清楚
另一面,按键 + 各功能指示灯
摇头电机,无刷电机
外观
操作按键,1、灯光=》台灯功能;2、风扇功能,有3个档位;3、加湿喷雾功能,目前加的是香水味;4、风扇摇头功能
灯光=》台灯功能
加湿喷雾功能
加水处
伸缩功能,最高可以110CM。你的一定不可能伸到110CM,110MM倒是有可能
充电宝功能,另加了个TPC口
参与人数 8家元 +201 收起 理由
zhkrid + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
杨小伟 + 24 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-7-9 09:19:05 | 显示全部楼层
这个牛逼,太全面了
发表于 2024-7-9 09:26:16 | 显示全部楼层
再长点就成落地式的了
发表于 2024-7-9 09:35:45 | 显示全部楼层
喷雾还是只加纯净水比较好
发表于 2024-7-9 09:48:49 | 显示全部楼层
这功能也太多了吧
发表于 2024-7-9 09:53:39 | 显示全部楼层
这个PCB Layout风格和我的产品很像.风扇产品有正常的多功能那是好事嘛,只要不是智商税就好.
发表于 2024-7-9 09:59:24 | 显示全部楼层
ULN2003是电机驱动芯片,IP5306是充电宝芯片,的确功能多,喷雾是超声波雾化片。
发表于 2024-7-9 10:04:41 | 显示全部楼层
功能超多,可惜不是无扇叶设计。
发表于 2024-7-9 10:07:37 | 显示全部楼层
居然没有电吹风和蓝牙音箱功能,差评
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-9 10:15:19 | 显示全部楼层
哪里买的 关键词呢
发表于 2024-7-9 10:18:50 | 显示全部楼层
喳喳呼呼华而不实,外观也不好看,还贵,说实话,最有用只是风扇。
发表于 2024-7-9 10:24:21 | 显示全部楼层
第2/4/6不就是一个功能么?
发表于 2024-7-9 10:25:11 | 显示全部楼层
没有三十年设计经验,搞不出这样的。
 楼主| 发表于 2024-7-9 10:31:06 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2024-7-9 10:24
第2/4/6不就是一个功能么?
6是多余的
但4可不计算是重复的,一般这种小风扇,比较少摇头
发表于 2024-7-9 10:32:23 | 显示全部楼层
功能挺多,伸缩到最高会抖不
发表于 2024-7-9 10:37:54 | 显示全部楼层
可以换1s无刷电调,kv1600低压航模无刷电机,牙线加固叶片,改每分钟3500转,保留自带摇头和充电宝。
发表于 2024-7-9 10:39:49 | 显示全部楼层
那些没有丝印的芯片是出厂就没有丝印的,不是后期打磨掉的。里面的程序也是一次性烧录的。烧完后,不能再擦除的。。我之前在的公司用过。一般是用在低端产品里。一次性产品,坏了就丢掉的那种。因为没法修的。。
发表于 2024-7-9 10:49:56 | 显示全部楼层
BC不错。一体化多功能
发表于 2024-7-9 11:16:59 | 显示全部楼层
建议图片分辨率调大些,并统一大小,再上传。
 楼主| 发表于 2024-7-9 11:21:10 | 显示全部楼层
谢谢指点
上传的图,都不是原图,原图太大了,不想占用论坛空间。
是直接电脑上裁剪的,裁剪时,主要体现主体,所以每张图的分辨率都不一样
我在电脑上查看贴子的话,是正常显示的。在手机上或APP上,显示不全还是???
GMT+8, 2025-11-21 15:29 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
