查看: 820|回复: 12
[其他] 拆小型鱼缸氧气泵 求助 PCB电源芯片被打磨 求合适的替换型号
发表于 2024-7-10 01:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼缸氧气泵无法工作,测了一下有短路,量了电容电阻都正常,后面拆了这个8脚电源芯片个4个二级管就不短路了。管子型号有标注,但是这个8脚的电源芯片被打磨看不到具体型号了。1脚是正极输入脚,氧气泵内置单节的18650. 有没有大神这个芯片是什么型号,或者可以用什么型号替换呢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2024-7-10 09:30:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大热天的没有人吗
发表于 2024-7-10 12:23:29 | 显示全部楼层
找一个5V2A充电头,拆了把板子放里面就差不多。再加一块充电控制电路板。
发表于 2024-7-10 13:06:43 | 显示全部楼层
就是这个芯片短路
发表于 2024-7-10 14:26:43 | 显示全部楼层
就是一个产生正负脉冲的电路。淘一个血压计里的那种小气泵一样用,通过调压还能调节出气量,几乎没啥声音。
我就是用一个24V的小气泵,电压5V到12V,5V几乎没一点声音,12V气量已经非常大了。
 楼主| 发表于 2024-7-10 17:15:41 | 显示全部楼层
chenxi0452 发表于 2024-7-10 13:06
就是这个芯片短路
是的,是帮亲戚修的,估计是插成12V烧掉了。
发表于 2024-7-10 22:14:36 | 显示全部楼层
单片机,坏了就报废
发表于 2024-7-10 22:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电路有点像555芯片
 楼主| 发表于 2024-7-11 20:20:37 | 显示全部楼层
kasumikula 发表于 2024-7-10 22:14
单片机,坏了就报废
哈哈哈 单片机是指定制吗
 楼主| 发表于 2024-7-11 20:23:10 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-7-10 22:17
看电路有点像555芯片
应该不是吧 555第一脚不是接地脚吧
发表于 2024-7-12 13:38:16 | 显示全部楼层
原板子丢弃,换充电板+稳压调压电路,
发表于 2024-10-21 12:20:18 | 显示全部楼层
我试过差不多18650供电的机子,电磁线圈直接接直流电,悬铁直接吸住不震荡,应该是有震荡电路的,接交流应该可以吧
发表于 2024-10-21 12:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道是电源芯片吗
GMT+8, 2025-5-9 01:51 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
