查看: 445|回复: 0
[电子] 豪威 OG0TC GS 图像传感器量产,用于 AR / VR / MR 追踪摄像头
发表于 2024-7-12 01:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
豪威集团推出最新一代小尺寸、低功耗全局快门图像传感器 —— OG0TC GS,用于 AR / VR / MR 追踪摄像头。
据介绍,OG0TC GS 是首款采用豪威集团单次曝光 DCG HDR 高动态技术的全局快门图像传感器,用于 AR / VR / MR,可实现无重影高动态范围成像。
OG0TC 的封装尺寸为 1.64mm x 1.64mm,主要用于优化内向跟踪摄像头。由于需要多个摄像头来追踪面部各个部位(眼睛、眉毛、嘴唇等),因此这种小尺寸对于工业设计比较重要。OG0TC 与豪威集团上一代 BSI GS 图像传感器引脚兼容,便于升级。
豪威集团表示,OG0TC BSI GS 图像传感器的功耗进一步降低了 40% 以上。引脚兼容使客户能够升级到 OG0TC,无需修改设计即可降低功耗,并享受 DCG 技术等新功能。
IT之家汇总豪威 OG0TC GS 主要功能如下:
  • 采用豪威集团的 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术。
  • 采用豪威集团获得专利的 DCG HDR 技术,分辨率 400x400,像素尺寸为 2.2 微米,并采用 1/14.46 英寸光学格式。
  • Nyxel 技术可在 940 纳米近红外(NIR)波长处实现最佳量子效率,从而获得移动物体图像。
  • 与上一代传感器相比,30 帧 / 秒的帧率下功耗降低 40%。
  • 传感器的高调制传递函数使图像更清晰,对比度更高,细节更丰富。
  • 支持灵活的接口,包括多点 MIPI 接口、CPHY 接口等。
OG0TC GS 图像传感器现已出样,并已投入量产。
发表于 2024-7-12 08:05:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 23:06 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
