查看: 2073|回复: 39
[家电] 拆修九阳豆浆机换电机
发表于 2024-7-15 19:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的豆浆机好多年了,用着一直没问题,由于有一段时间没用,维修时,打开后发现是电机进水,导致电机轴卡死,由于不知道用时插电一段时间没反应,发现时已晚,电机已经烧了,好大的漆味,买的新电机定子铝线,转子铜线,凑合用吧
换好后试了下没问题,由于有个插头不同,也没去掉直接加了一节从新做了个插头,换下的电机都是铜线的还算良心,定子没事,转子彻底不通了。
参与人数 6家元 +144 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
zsm小明 + 30
家睦 + 66
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-7-15 19:44:21 | 显示全部楼层
进水成这个样子,密封圈也要换了
 楼主| 发表于 2024-7-15 19:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
豆浆机是傻瓜式的没有按键,插电后机头放置正确,自动进入工作状态,熟后停止工作,蜂鸣提醒。
发表于 2024-7-15 20:27:33 | 显示全部楼层
九阳豆浆机相对做工还可以,比较耐用。
发表于 2024-7-15 20:37:29 | 显示全部楼层
新电机铝的更不耐用了
发表于 2024-7-15 20:38:08 | 显示全部楼层
烧的那个绣的挺厉害看看有没有温度保险
发表于 2024-7-15 20:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10几年前父母家买过三个九阳,都是一年多就坏,最后一台还去本地售后花100多修了一次,我也不知道当时我爸干啥这么执着买九阳,换我肯定换牌子买了,其实问题都是密封圈坏,后来我妈痛风家里就不做豆浆了
发表于 2024-7-15 20:46:45 | 显示全部楼层
2楼说的对,密封圈也应该看看。
发表于 2024-7-15 21:00:31 | 显示全部楼层
必须换密封件,核心是把漏水治理好
漏水是这类豆浆机的通病,设计应该将豆浆机设计高一些,转轴加长,让上部密封部分离开水即可解决这类通病。
发表于 2024-7-15 22:02:22 | 显示全部楼层
进水成这个样子
 楼主| 发表于 2024-7-15 22:28:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-7-15 19:44
进水成这个样子,密封圈也要换了
已经买了还在路上,不换的话新电机也得废了
 楼主| 发表于 2024-7-15 22:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-7-15 20:38
烧的那个绣的挺厉害看看有没有温度保险
没有温度保险,才把电机给烧坏了,新买的有温度保险,要不铝电机线更不耐用
 楼主| 发表于 2024-7-15 22:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-7-15 21:00
必须换密封件,核心是把漏水治理好
漏水是这类豆浆机的通病,设计应该将豆浆机设计高一些,转轴加长,让上 ...
内部密封圈跟电机轴孔处处加了704硅胶,外面密封圈已经买了,回来了马上换了
发表于 2024-7-16 00:31:51 | 显示全部楼层
电机都坏了,好像修也不太划算
发表于 2024-7-16 08:48:24 | 显示全部楼层
这种小家电都是消耗品,用到一定程度就没有修的价值了,有些配件也不一定好买
发表于 2024-7-16 08:59:09 | 显示全部楼层
看来这种结构防水是薄弱环节
发表于 2024-7-16 09:22:11 | 显示全部楼层
用久了密封圈就老化了
发表于 2024-7-16 09:25:43 | 显示全部楼层
豆浆机主控该设计一个电机工作电流检测电路。
发表于 2024-7-16 09:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
似乎现在少人用豆浆机了,以前商场很多豆浆机卖
GMT+8, 2025-5-2 12:05 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
