查看: 2893|回复: 21
[其他] 拆机械定时器并改装。
发表于 2024-7-16 18:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        很多年前买过一个科德机械定时器,24小时循环的,用了一段时间坏掉后一直搁置,前两年翻出来后发现56K电阻烧毁,就换了一个223电容,可以正常使用,一直给路由器光猫等12v集中供电使用,晚上12点关闭,早上6点开启,前几天不转了,发现齿轮坏了(过几天拆一下给大家看看)。
        遂网购一个新的定时器,到手发现静态功耗1.1w左右,想着估计还是电阻限流方案,就打开一看果然是50K电阻限流,打开一会就很热,LED这边是200K电阻限流。机械部分换了一个0.047uf安规电容,把led限流处增加了一个2000v103的电容,用功率插座已经量不出功耗了。
        1.1*24*365=9636瓦,开一年的电费也就6元不到,但是我担心的是电阻会烧坏,本着折腾的精神,加上手上有很多零件就直接换了。
        另外请教大家0.047uf电容限流后,加上103电容限流的LED,不知道一年的功耗能有多大。
        自己献丑计算一下,大家看看对不对,0.047uf电容在50hz频率下阻抗约68k,220/68000=3.2ma,定时器分得电压约25v,25*0.0032=0.08w,电容无功功率不计算
        led的103电容和200k电阻串联,0.01uf电容在50hz频率下阻抗约318k,220/(318000+200000)=0.4ma,分得电压约4v,LED功耗4*0.0004=0.02w,电容无功功率不计算
        整体功耗约为0.1w?
参与人数 3家元 +99 收起 理由
18602515135 + 60 学习一下
玫瑰余香 + 30 改得不错
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-7-16 18:40:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 19:07:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-16 20:28:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 20:30:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-16 21:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 22:00:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-16 22:07:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-16 22:44:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-17 09:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 10:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 10:26:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-17 10:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 11:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 11:15:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 21:05:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-17 23:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 00:20:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 18:08 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
