查看: 578|回复: 0
[电子] AMD 锐龙 9 9950X 超频至 6.6 GHz,CineBench R23 得分 55296 分
发表于 2024-7-17 01:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD XOC 团队在 Zen 5 技术日上,为现场受邀媒体和嘉宾演示超频锐龙 9 9950X 处理器,通过液氮(LN2)方式超频该处理器,在 CineBench R23 中的得分超过 5.5 万,功耗高达 552W。
XOC 团队使用的超频平台是华硕 X670E ROG Corsshair Gene 主板,这是一款专为超频玩家设计的主板,配备了 2 个 DDR5 DIMM。
锐龙 9 9950X 处理器使用液氮后运行温度降至零下 90 摄氏度,功耗为 552W,CPU 超频在6.4 GHz 下,在 CineBench R23 中的得分超过 55296 分。IT之家附上视频如下:
视频源:Gamers Nexus
XOC团队还演示了极限操作,在特殊设定下可以将CPU的频率提高了 6.6GHz / 6.7GHz。
XOC 团队表示,锐龙 9 9950X 处理器在默认配置,CineBench R23 的得分为 41924 分,如果使用 PBO(Precision Boost Overdrive)和 EXPO(DDR5 OC 配置文件),性能有望提高 4.7% 至 43905 分。
用户使用 Curve Shaper 之后,性能最多提高 8% 至 45303,这可能是普通发烧友所能达到的极限。
而对于专业用户来说,使用液氮可以将跑分提高 27.7% 至 53557,在 WR 极限使用液氮超频可以达到 55296 分,提高 31.9%。
发表于 2024-7-17 10:58:53 | 显示全部楼层
性能的极限提升需要的耗能不是线性的,可能提升5%性能耗能超50%.
GMT+8, 2025-7-21 21:28 , Processed in 0.124801 second(s), 7 queries , Redis On.
